Problème Allume cigare
Phenolive
Message par Phenolive »
je n'ai plus aucun allume cigare sur ma série 3. Je m'explique, depuis que j'ai branché un convertisseur (12V/220V) pour mettre mon chauffe biberon, je n'ai plus d'allume cigare. J'ai bien pensé au fusible mais lequel gère les allumes cigares??
Pour rappel, c'est une série 3 E90 320D de 2007.
Merci d'avance pour votre aide.
Olivier
Re: Problème Allume cigare
Dans ta boite à gants , au fond il y a une trappe qui s'ouvre et dans celle ci il y a le schéma des fusibles **2
Phenolive
J'ai bien vu le tableau des fusibles mais rien n'indique où se trouve celui de l'allume cigare;(
jozz
Message par jozz »
Pour ma part, sur la partie intérieure de la trappe même il y avait un petit schéma en papier des fusibles ainsi que de leur correspondance.
mickael
Message par mickael »
fusible F30 de 20A normalement situé en haut a droite dexiemme rangée;
Phenolive
Je vais aller voir ce fusible, mais sur mon tableau il apparait à 10A.
Phenolive
Pas de fusible à l'emplacement 30 comme ça c'est réglé!
Phenolive
Voici le tableau concernant les fusibles:
David13240
Message par David13240 »
mickael a écrit :fusible F30 de 20A normalement situé en haut a droite dexiemme rangée;
Faux c'est F08 20A le symbole est celui d'une alimentation électrique.
mickaël t'est sur de bosser en concession ?????????????????????????????????????????????????????
mickael
oui mais sans l'année du véhicule c'est pas evident de donnée une reponse précise mr
sur le livret il s'agit du dessins tout en bas a droite, ou il manque le fusible
