capteur radar de recul
Re: capteur radar de recul
pour controler un capteur pdc
il faut
- appuyer sur la touche pdc
- coller son oreille sur tous les capteurs
vous devait entendre bruit de crépitement régulier
il faut
David13240 a écrit :pour controler un capteur pdc
il faut
La touche PDC sur un E46??
spirou a écrit :David13240 a écrit :pour controler un capteur pdc
il faut
Non il voulait dire:
- Met le contact sans démarrer le moteur
- Passe la marche arrière
- Sort de ta caisse et passe ton oreille à coté de chacun des capteurs.
- Si le capteur fonctionne il émet un petit crépitement, si y'a aucun bruit, il est cassé ou y'a un faux contact.
EN éspérant que ça aidera.
- Emmanuel
- Véhicule : BMW 330d e46
Salut, cedric62
tu veux dire que tu as enlevé les 4 capteurs pour regarder la connectique qui se branche à l'arrière ?
Pour ma part, capteur milieu AR droit HS .. aucun bruit de crépitement sur ce capteur quand j'enclenche la marche arrière.
à savoir, marche AR enclenchée, long bip de 5 secondes pour prévenir qu'il y a une erreur.
Je change le capteur, le nouveau crépite mais long bip de 5 seconde encore ... or tous les capteurs crépitent.
Je pensais que le boitier du RDC était peut-être HS ? (comment ? bonne question) mais je voyais que ça...
- Véhicule : bwm (e46) 318 ci
Bonjour, j'ai le même problème:
au début ça fonctionnait de temps en temps mais maintenant la première marche arrière me fait un bip continu de 5sec puis plus rien.
les 4 capteurs crépitent (on sent d'ailleurs une faible vibration en mettant son doigt dessus) mais ça ne signale plus rien :(
- Emmanuel
Toujours le même problème.
J'ai pas encore eu le temps de voir le boitier pdc.
- Emmanuel
Boitier PDC démonté
J'en ai trouvé un près de chez moi, je vais voir pour le changer sur place et vérifier que ça fonctionne.
A voir !
A voir !
- Véhicule : BMW (E46) 330d touring
Je viens d'acquérir une 330da touring de 2004 et j'ai pareil, bip de 5s au passage MAR, un seul capteur grésille..
A voir au démontage ce week-end..
Bonjour, suite à mon problème, test et 3 capteurs HS => les trois les plus à droite.
Si ce n'est pas un montage série, les trois sont donc à changer. J'ai commandé et reçu 3 neuf, après montage, ils crépitent tous, mais pas de bip du PDC et donc pas possible de détecter un obstacle. Même si identique extérieurement, les nouveaux capteurs ne présentaient pas exactement les inscriptions des anciens.
Si certains ont eu le même souci, ou si vous avez des idées et envie de m'aider, voici les références que je peux lire sur mes capteurs d'origine :
687 940 3
FS23 07 04
2 687921
688 027 RB1
Pour rappel, il s'agit d'une BMW e46 330d de 2004, avec les capteurs insérés dans une baguette noire qu'il suffit de déclipser.
687 940 3
FS23 07 04
2 687921
688 027 RB1
- virus3169
- Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Il faut que les 4 soient de la meme ref.
Sinon ça marche pas.
