[TUTO] Remplacement autoradio d'origine BMW E46
Seb330
Message par Seb330 »
J'avais créé ce topic avant le bug, mais comme mon compte a été supprimé, il a été effacé.
Pour ceux que ça intéresse :
La voiture est une BMW 330d E46 millésime 2001.
Voici l'autoradio d'origine:
Il va être remplacé par ça:
Alpine CDA-9886R
Clé USB Corsair 16Go
Platine d'adaptation Soundsystem
Interface commandes au volant Alpine APF-S101BM
Adaptateur d'antenne Norauto
Donc, on commence par retirer les inserts du tableau de bord:
Il faut faire levier avec un tournevis pour déclipser les inserts:
C'est de l'alu donc c'est très résistant, n'ayez pas peur de les casser:
Il y a 4 clips sur l'insert de droite, et un seul coté volant:
Une fois les inserts démontés, il faut dévisser les 2 vis de chaque coté de l'autoradio:
Il suffit de tirer pour sortir l'autoradio:
Vue de derrière:
Pour déclipser le faisceau, il ne faut pas le tirer en arrière, mais faire levier avec un tournevis pour le sortir par le haut:
Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de place derrière:
Pour faire passer mon cable USB, j'ai démonter la boîte à gants. J'ai enlevé les clips de la sangle de droite et du vérin de gauche pour avoir une ouverte plus grande, mais ça ne m'a servi à rien.
Pour démonter la boîte à gants, il y a 6 vis à défaire:
La boîte à gants est soutenue par 3 encoches, il suffit de tirer pour la déloger:
Voilà le résultat:
Ensuite, on met en place la platine d'adaptation et le support de l'autoradio:
La partie la plus compliqué du montage va être de faire rentrer tout ça derrière l'autoradio:
Il faut caler le gros faisceau BMW sur la gauche avec l'interface, faire passer les cables derrière le support de l'autoradio, et caser tout ce qui reste sur la droite:
Pour passer les doigts derrière l'autoradio lors du montage, j'ai du démonter la commande de la climatisation, pour cela, il suffit de faire levier au dessus des 2 clips qui la maintienne:
Et quelques heures plus tard, voilà le résultat tant attendu:
hsatanas
Véhicule : 535 DA Pack M
Re: Remplacement autoradio d'origine BMW E46
Message par hsatanas »
Sympa le tuto *11*
kaya
Message par kaya »
super tuto vraiment bien expliquer merci peut tu me dire a combien t'ai revenu le tout merci d'avance **1
Seb330
Je me rappelle plus trop des prix, mais il me semble que j'ai payé l'autoradio 300€, l'interface Alpine pour les commandes au volant 100 ou 150 €, la platine d'adaptation je ne me rappelle pas du tout, et l'adaptateur d'antenne, je crois une quinzaine d'euros.
En gros, 500 €.
tony
Message par tony »
slt!!
c'est super bien expliqué merci encore pour les démontages ,je ne savais même pas que c'était de l'allu mdr .
mais pour INTERFACE c'est le modèle " INTERFACE ALPINE APF-S102" car je l'ai trouver sur ebay pas très cher?
en tout cas merci encore.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
j'ai deplacé ton sujet dans la section "Tuto E46"
Seb330
tony a écrit :slt!!
Pour l'interface, ça dépend du modèle de ta voiture et du connecteur de ton autoradio.
Pour le savoir tu peux consulter le catalogue Alpine là:
http://www.alpine-electronics.fr/filead ... -12-09.pdf
APF-S101BM
Spécifique BMW 17 broches
Série 3 (E46) jusqu'à 2005
Série 5 (E39) jusqu'à 2003
Série 7 (E38) jusqu'à 2003
X5 (E53) jusqu'à 2001
APF-S102BM
Facra 40 broches
X3 (E83) de 2004 à 2005
X5 (E53) de 2001 à 2005
fatalyet
Re: [TUTO] Remplacement autoradio d'origine BMW E46
Message par fatalyet »
super tuto du coup changement de mon poste aussi par contre il est vrai qu'il y a vraiment
pas de place derrière abuzé meme
Wallis
Message par Wallis »
merci pour ce tuto super sympa *15*
Je vais changer de poste donc sa va mettre utile :D
fonix
Véhicule : BMW 530 D E39
Message par fonix »
Niquel le tuto!! Et la platine d'adaptation ca se trouve ou??
