Cales/élargisseurs de roues sur E90
k1k1
Re: Cales/élargisseurs de roues sur E90
Message par k1k1 »
ok merci ;) j'ai pas trop envie de démonter une roue alors je vais guetter sur google
Estoril67
Véhicule : 335i E92 MRC
Message par Estoril67 »
k1k1 a écrit :comment je peu savoir mon ET??mes jantes sont des 225M..
Si c'est des 225M originales c'est le meme ET que moi donc ET37 AV et ET39 AR! **2
k1k1
Message par k1k1 »
oui ce sont des originales ;)
merci pour ta reponse
Geoffrey
Message par Geoffrey »
Estoril67 a écrit :
Geoffrey a écrit :ce n'est pas parce que la largeur de pneu est identique, que le déport de la jantes est identique. Chaque cas est en fonction du déport de la jante ET de la largeur du pneu *15*
La connaissance dont je te parle possède des jantes différentes mais ET identique et monte identique, je ne suis pas un newbie en jantes & pneumatiques! *008
alors t'es un newbye en voiture car tu compares des véhicules différents ;-) 46*
Estoril67
Ou vois tu que je compare les véhicules! 46* tu ferais mieux de relire avant de t'avancer de la sorte! **2
Pour ta gouverne je comparais les jantes d'un pote sur 335i E92, ou bizarre c'est la même que la mienne! *008
Geoffrey
bah ici :
"J'ai la même monte que toi (k1k1 qui est en 330 d), et j'ai placé une réglette à fleur du pneu et vérifié ce qu'il me reste comme écart entre la réglette et le bord intérieure du passage de roue, et bien il me reste à peine 1/2 cm donc pas la peine! Étonnant car sur un autre forum... "
Mais te tracasse pas, j'voulais juste rendre service et éventuellement transmettre une information. J'ai dû mal comprendre... Faut pas te vexer si quelqun essaye de t'aider, c'est le principe du forum normalement...
Néanmoins, ça faisait longtemps que j'avais plus entendu "pour ta gouverne !!" .... fière petite expression ! **1 *11*
Sub36
Message par Sub36 »
speednight27 a écrit :
Sub36 a écrit :La boulonnerie était livrée avec les cales en revanche les écrous antivol ne vont plus donc obligé d'en racheter des plus longs.
tu as eu combien de frais de port? *59/
J'en ai eu pour 10.29 euros de frais port.
Pour la double boulonnerie j'étais pas chaud, je préfère avoir des boulons plus longs, quitte à racheter ceux des antivols. Question de feeling...
speednight27
Message par speednight27 »
merci sub36 *59/
je vais commander ça la semaine prochaine
j'ai vu aussi qu'il vendait aussi les boulons antivol mc gard rallongé pour aller avec *15*
Geoffrey
speednight27 a écrit :merci sub36 *59/
Merci pour l'info, j'avais pas vu !! 'pense aussi passer commande !! *15*
Prinz
Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Message par Prinz »
Voilà: **2
