Vanne EGR
spirou
Re: Vanne EGR
tu ne serais pas ou trouver ce pti robinet...?
- bubu56
- Véhicule : 330d pack luxe
Re: Vanne EGR
ce robinet je l'ai eu à mon boulot mais je pense que tu peux le trouver à fransbonhomme , au comptoir métallurgique de bretagne , bertho-lamour quand à leroy- merlin et casto j'ai un doute.
Dis-nous si tu en trouves un dans quel magasin
fiumambo
Re: Vanne EGR
Bonjour,es possible de condannée la vanne EGR,sur un 320 TD compact E46 de 2002? avec le systeme de la petite vanne? es vraiment necessaire et es que sa vaut le coup? mERCI
- bubu56
Re: Vanne EGR
salut, pour voir si tu peux la condamner , débranche le tuyau de la vanne et regarde si tu n'as pas de voyant au tableau de bord qui s'allume sinon le fait de supprimer la vanne permet de ne pas encrasser la pipe d'admission des suies d'une partie de l'échappement qui est réingurgiter pour bruler les oxydes d'azote , regarde la photo que j'ai mis page 2 et tu comprendras.
Stillen
Re: Vanne EGR
j'essaye de démonter la vanne EGR mais j'ai un petit soucis avec le collier situé à gauche: je l'ai dévissé mais il reste "collé". J'ai l'impression qu'il y a comme une bague qui tient l'ensemble. Quelqu'un pourrait m'indiquer comment l'enlever?
Stillen
Re: Vanne EGR
Bon finalement en forçant un peu c'est passé...
J'ai bouché la durite noir/bleu par une vis et ensuite parcouru 5 ou 6 kilomètres histoire de voir si un voyant s'allumait: rien pour le moment. S'allume t il après avoir parcouru plus de kilomètres?
J'ai également remarqué qu'en démarrant ma voiture, le ventilateur se mettait en route à froid. Est-ce en rapport avec la vanne EGR désactivée?
- RSpeed
- Véhicule : Bmw (E60) 545i
Re: Vanne EGR
Stillen a écrit :Bon finalement en forçant un peu c'est passé...
Non, moi ça fait plus de 5000 km!
Stillen a écrit :J'ai également remarqué qu'en démarrant ma voiture, le ventilateur se mettait en route à froid. Est-ce en rapport avec la vanne EGR désactivée?
Je pense pasl
Stillen
Re: Vanne EGR
ok merci ça me rassure
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Re: Vanne EGR
bubu56 a écrit :salut, moi j'ai mis au bout du tuyau noir avec liseret bleu un petit robinet à molette de la famille pneumatique que j'ouvre ou ferme quand je veux suivi d'un autre petit tuyau que je rebranche sur la vanne egr comme ça quand je passe au controle technique je remets d'origine en un éclair sans me salir les mains.
Qu'est que ta utilisé comme produit pour nettoyer ta vanne ERG? sur ta photo on a l'impression quelle est neuve.
J'ai déjà nettoyé la mienne, mais sans arriver à ton résultat.
osgiliath
Re: Vanne EGR
Hello,
Vanne EGR débranchée ce weekend sur une 330d de 2002. Voilà une bonne chose de faite ! Et tuyau bouché avec une vis.
L'admission est quand même quelque peu encrassée...
J'ai constaté un bruit un peu différent lors de la décélération du moteur, est-ce normal ? est-ce lié à l'EGR débranchée ?
Merci pour vos lumières.
