Vanne EGR
RSpeed
Véhicule : Bmw (E60) 545i
Re: Vanne EGR
Message par RSpeed »
Salut!
Ben moi tuyau bouché hier et remis nikel! On voit rien du tout *009
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Re: Vanne EGR
Message par cyrus »
bravo et une saloperie en moins *009
stefanovic
Re: Vanne EGR
Message par stefanovic »
el babachon
Re: Vanne EGR
Message par el babachon »
C'est grave si on n'apas bouché les extremités du petit tuyau ???
Sinon je dois passer au controle tech...je la replace et c'est bon le tour est joué ?
cyrus
Re: Vanne EGR
Message par cyrus »
non c'est pas grave,ça craint rien c'est juste au cas ou ,mais ton tuyau est deja bien a l'abri des impuretés là ou il est,pour le controle technique ,en principe meme sans le tuyau remis elle passera,sinon ça prend 2 secondes pour le remettre et tout sera revenu comme a l'origine.
stefanovic
Re: Vanne EGR
bonsoir,
en principe ils ne le verront pas, le tuyau est caché par le cache-moteur, je me doute qu'ils l'enlèvent **2 ...
bubu56
Véhicule : 330d pack luxe
Re: Vanne EGR
Message par bubu56 »
E46 Nostalgique a écrit :
bubu56 a écrit :salut, moi j'ai mis au bout du tuyau noir avec liseret bleu un petit robinet à molette de la famille pneumatique que j'ouvre ou ferme quand je veux suivi d'un autre petit tuyau que je rebranche sur la vanne egr comme ça quand je passe au controle technique je remets d'origine en un éclair sans me salir les mains. ;)
Pourrais tu faire une photo de ton montage stp?
Merci d'avance. **2
OUI :D Voici les photos, déja le démontage pour nettoyer
Puis vision de l'état de l'entrée de la pipe d'admission :shock:
Néttoyage de la vanne EGR.
Et enfin montage du robinet.
Image.
Cela fait maintenant 2 ans que j'ai mis ce robinet et pas de soucis :D
RSpeed
Re: Vanne EGR
Beau boulot *br*
E46 Nostalgique
Véhicule : BMW E46 330d pack M1
Re: Vanne EGR
Message par E46 Nostalgique »
Merci d'avance. **2
Image.
Génial!
Merci beaucoup pour ta réponse. **2
Tes photos sont très claires. *98/
Bien vu le raccord pneumatique. *59/
bubu56
Re: Vanne EGR
Merci à vous, en effet le petit robinet c'est un moyen *propre* de condamner la vanne egr et super rapide à faire.
