320i modifié
xza
Véhicule : BMW 332i (E30)
Re: 320i modifié
Message par xza »
étape 2 finie, le polyester avec la fibre de verre est en train de séché, demain mastic
xza
Re: 320i modifié
Message par xza »
voici le résultat final de l'étape 2
xza
Re: 320i modifié
Message par xza »
résultat des course, travail nickel selon mon cousin a une exception prêt, je n'ai pas mis assez de durcisseur et donc sa n'était pas encore sec. enfin résolution du problème, un peu de résine beaucoup de durcisseur et étendre sur la fibre de verre et sa devrait allé, je viens de le faire.
manu33
Re: 320i modifié
Message par manu33 »
Beau projet, félicitations !
xza
Re: 320i modifié
Message par xza »
bon, ben j'ai du recommencer :( comme dit la résine n'avait pas assez de durcisseur et quand j'ai ponser et enlevé la première couche car sa fesai une bosse, ben en dessous se n'étai pas sec. donc tout enlevé et j'ai recommencer.
j'ai hésiter de mettre du double composite car le système que je vous montre est idéale pour les parchoc polyester mais le mien est un vrai en en plastique. le problème, ces que en mttant du double composite, en le mettant et l'écartant donc un petit peu je risquai de le recasser donc j'ai refait une tentative a la fibre et a la résine.
cette fois si, je n'ai mis que 2 couches et j'ai mis assez de durcisseur.
Résultat :
J'ai laisser séché et j'ai entamé la phase 3, le mastic.
donc, prendre un carelage ou comme dans mon cas une feuille de carton. mettre un peu de mastic et mélanger avec 2,5% de durcisseur.
Ensuite étaler avec sur l'endroit ou vous avez enlevé le mastic d'origine avec le petit outil donné
Perso, je l'ai un peu fait a la bourin, je récupèrerai au ponçage.
Résultat :
étape 4 : ponçage au papier 150
Résultat :
E46 Nostalgique
Véhicule : BMW E46 330d pack M1
Re: 320i modifié
Message par E46 Nostalgique »
Ah! Ça prend forme! *98/
xza
Re: 320i modifié
Message par xza »
Bonjour, aujourd'hui mon premier jour de congé depuis pas mâle de temps, je me suis décidé d'y aller a fond sur le kit mtech2
Première étape, j'avais encore une légère fêlure au niveau de l'échapement. donc réparation
La fêlure en question :
commençons donc par le meulage
Mise de la fibre, pas facile a cette endroit mais bon on se débrouille
Mise du mastic et ops la voici le pc nickel
La suite fut simplement le ponçage du reste du kit carrosserie quand même composé de 13 pièces, tout cela au 150
Un petit sousi, je vai devoir refaire les autocolant mtech qui se trouve sur la partie avant des élargisseur d'aile car j'ai du les enlevé.
Voila pour aujourd'hui, j'ai eu fini a 21h20 puuuut en commencant a 15h30, c'est pas male. reste encore mon aileron hartge h26 et quelque détail sur le pc arrière au endroit ou la peinture saute, il faut que j'insiste un peu plus pour que ce soit bien lisse.
xza
Re: 320i modifié
Message par xza »
Bonjour, alors aujourd'hui, j'ai travailler un peu l'aileron hartge h26. Ils m'a donné du fil a retordre, l'ancien proprio l'avait collé à la barbare. a mon avis, fallait pas trop y regarder de trop prêt surtout quand il ouvrai son coffre parce qu'il y avait de a colle partout, horrible. enfin j'ai tout enlevé avec une lame de cuter
le voici a la base avec la couleur qui écaillai de partout.
et oui, ces bien un vrai h26 N°51475 :twisted:
et le voici poncer, il est un petit peu plus gris lol
arpad
Re: 320i modifié
Message par arpad »
Bonsoir,
Vraiment passionant et interessant, vivement la suite.
Et respect pour le boulot que tu as fait la......
A+ et bon courage pour la suite
xza
Re: 320i modifié
Message par xza »
Merci arpad, t'inquiète le suite va être encore + intéressante :)
Retourner vers « BMW serie 3 (E30) »
