merci
consommation 330d
bmophil
consommation 330d
je suis nouveau sur ce forum donc je pense que la question de la consommation a été abordée maintes fois mais bon je m'interroge sur la consommation de ma 330d l'ODB m'indique 8.7 litre je ne suis jamais descendu en dessous de cette moyenne je fais environ 50% de ville est ce normal? car je lis dans certains post des consos de 7 litres
précision je suis en 18 " runflat 255 à l'arrière
merci
merci
abloque
- Véhicule : E90 M325d
Re: consommation 330d
moi je suis a 6.3 en conso mixte et quand je fais de la belle route je descend a 5.0 et je suis en 255 aussi a larriere
- SLM3
- Véhicule : LEXUS RX400h Pack prés. (Ex 525da)
bmophil a écrit :je suis nouveau sur ce forum donc je pense que la question de la consommation a été abordée maintes fois mais bon je m'interroge sur la consommation de ma 330d l'ODB m'indique 8.7 litre je ne suis jamais descendu en dessous de cette moyenne je fais environ 50% de ville est ce normal? car je lis dans certains post des consos de 7 litresprécision je suis en 18 " runflat 255 à l'arrière
merci
Déja dans un premier temps, vérifies ta conso, l'ODB même s'il est très juste sur ma BMW, peut différer d'un véhicule à l'autre. Donc toujours vérifier à la pompe.
Deuxièmement, cela ne sert à rien de comparer des conso mixtes.
Est-ce que tu fais des parcours longues distances ou des parcours courtes distances? Car sur un parcours très courte distance, ton moteur n'ayant pas le temps de monter en température, tu peux facilement faire 2L de 100 minimum de plus que la normale.
Il faudrait que tu donnes, à l'odb, si tu ne peux pas le vérifier :
- Ta conso en ville "pure" (pas des boulevard à 70 km/h de nuit...
- Ta conso moyenne sur nationale à 90
- Ta conso sur autoroute à 130.
Après on pourra comparer avec d'autres utilisateurs du forum avec une certaine base de comparaison plus réaliste.
- SLM3
abloque a écrit :moi je suis a 6.3 en conso mixte et quand je fais de la belle route je descend a 5.0 et je suis en 255 aussi a larriere
5.0l au cent sur quelle distance? A l'odb? Vérifié à la pompe? A quelle vitesse?
eric90
merci
j'ai une 330D 245cv depuis 1 an (fevrier 2009)
Voici mes conso moyennes:
=> Ville : maxi 7 litres/100
=> Route : 6,4 litres/100 (en tirant dessus)
=> Autoroute : 5,9 litres/100 en respectant les limitations (130)
=> Autoroute allemande : en moyenne 170km/h voir quelques pointes à 240. maxi 8 litres /100
Par rapport à mon véhicule précédent de 177cv (pas une BMW), je consomme environ 4 litres de moins au 100...
Cordialement
- SLM3
eric90 a écrit :bmophil a écrit :Par rapport à mon véhicule précédent de 177cv (pas une BMW), je consomme environ 4 litres de moins au 100...
Cordialement
Toi aussi tu as gouté aux joies du Clean Power...?
eric90 a écrit :bmophil a écrit :=> Ville : maxi 7 litres/100
Moi je dis chapeau bas, tu fais moins que les fiches techniques de chez BMW... Tu devrais peut-être postuler comme essayeur de la marque, car c'est vendeur.
Ce sont des consos vérifiées à la pompe ou celles de l'odb?
- cyrus
- Véhicule : (e90)330d LCI
la conso depend aussi si tu possede une boite manu ou automatic ou , et si c'est une 4 roues motrice ,tout cela joue aussi dans la balance.
- SLM3
cyrus a écrit :la conso depend aussi si tu possede une boite manu ou automatic ou , et si c'est une 4 roues motrice ,tout cela joue aussi dans la balance.
C'est clair qu'entre une manuelle et une 4RM automatique, sur certains parcours, on peut avoir 2L/100 de différence.
Mais bon là sur ce topic, à priori, on parle de 330d manuelle 2RM.
bmophil
merci pour vos remarques, il est juste que je n'ai pas précisé que je suis en boite auto, mes distances classiques c'est 20/25km maxi, vitesse moyenne 50 km/h j'utilise le régulateur le plus possible et je fais 670 km avant de refaire un plein de 60 litres environ soit 8.9 litres au 100. je pars en vacances ce week end avec 600 km à parcourir donc presque un plein et aprés révision donc je verrai, mais vous me faites rêver avec vos consos vous devez au moins faire 800 km avec un plein
- SLM3
bmophil a écrit :merci pour vos remarques, il est juste que je n'ai pas précisé que je suis en boite auto,
Ah ben c'est une précision qui a de l'importance... Tu ne peux pas espérer une consommation aussi basse avec une boite auto... En plus c'est un touring que tu as? Donc plus lourd. En plus en ville, la BVA, elle demande beaucoup de gasoil.
bmophil a écrit :mes distances classiques c'est 20/25km maxi, vitesse moyenne 50 km/h j'utilise le régulateur le plus possible et je fais 670 km avant de refaire un plein de 60 litres environ soit 8.9 litres au 100. je pars en vacances ce week end avec 600 km à parcourir donc presque un plein et aprés révision donc je verrai, mais vous me faites rêver avec vos consos vous devez au moins faire 800 km avec un plein
Moi ta conso ne m'effraie pas de "trop", sachant les pourcentage de ville que tu fais avec une boite auto et en plus en utilisant le régulateur de vitesse.
Tu va utiliser quoi comme parcours pour les vacances? N'oublies pas de vérifier ta conso à la pompe.
Elle est de quelle année ta 330da?
Modifié en dernier par SLM3 le 07 avr. 2010 00:29, modifié 1 fois.
