Aide : échéancier de maintenance vide
ML4b
Véhicule : Bmw F20 116d sport Line
Message par ML4b »
Bonjour a tous,
Tout est dans le titre :)
Quand je vais dans la partie info du véhicule et échéance de maintenance, rien n'est indiqué sur l'écran de ma série 1.
J'ai fais la grosse révision au 60 000 km et la j'arrive a 80 000 km donc j'aimerais savoir ce que j'ai a faire..
Vous auriez une idée de ce que je pourrais faire pour avoir a nouveau ces infos sur mon écran ? Sachant que avant j'avais tout..
Bryce57
Véhicule : BMW 535d (F11)
Re: Aide : échéancier de maintenance vide
Message par Bryce57 »
C'est bizarre que tu es tout perdue 46* Normalement tu peux retrouver ton historique de maintenance dans ton compte Connecteddrive. Cet historique précise également si chaque opération est réalisée dans les temps. Si tu ne retrouves rien alors je pense qu'il faudra passer par ta concession BMW pour récupérer ton historique.
PDD
Message par PDD »
Et l'historique est aussi dans la clé je pense, est bien encore le cas?
ML4b
Message par ML4b »
Déjà merci pour vos réponse :)
Alors j'ai appelé bmw et il faut que je passe à la concession pour qu'ils fassent la vérif mais il me facture 250€ le check... C'est un peu abusé je trouve
Après, en réfléchissant, je me rappelle que j'ai changé mon écran pour mettre un Android. Et depuis ce jour là je n'ai plus l'heure qui s'affiche au niveau du compteur et de l'écran. Est ce que ça pourrait avoir un rapport?
J'ai sûrement oublié de brancher un cable
ML4b
Message par ML4b »
Alors ce matin j'ai vérifié sur mon écran
J'ai bien l'historique de mes révisions (40 000 km, 60 000km etc etc). Par contre je n'ai pas le prévisionnel pour les prochaines révisions a faire. C'est bizarre non ?
De plus je ne trouve pas l'historique de contrôle technique, alors que ça m'affiche que mon contrôle technique est dépassé depuis 2023 (pas mis a jour par le gars du CT mais j'en ai bien fais 2 depuis :) )
PDD
Message par PDD »
Pour ma F25 je ne peux pas remettre à zéro le CT, je dois demander à ma concession de le faire.
ML4b
Message par ML4b »
En soit le CT ce n' est pas très grave. Moi ce qui m'intéresse c'est les échéances de révision
