Valeurs correction injecteurs froid/chaud
shakall
Véhicule : E46 330D/525 XDA F11
VIN (Les 7 derniers caractères) : KR10322
Message par shakall »
salut a tous
la tuture (environs 240 000 km) a l'air de manquer un peu de peche a froid et elle consomme pas mal . j'ai pas encore pu faire de vrais mesure mais a l'odb 7.5L
j'ai pris quelques mesures avec inpa et j'ai ca:
moteur froid
cylindre 1 -1.24
2 1.58
3 0.01
4 1.59
5 -1.61
6 -0.87
moteur 50 dg environs
cylindre 1 -0.23
2 0.76
3 -0.76
4 0.51
5 -0.99
6 0.07
moteur 80 dg environs
cylindre 1 -0.53
2 0.79
3 -0.65
4 0.19
5 -0.63
6 0.28
ca vous dit quoi ?
sans rien y connaitre sur ce point ,je dirait qu'ils sont bien uses et que va falloir penser a les changes. ou je dit de la mer....?
merci a vous et bon weekend
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Valeurs correction injecteurs froid/chaud
Message par Bimmer52 »
Les valeurs en soit ne sont pas mauvaises et tant que tu n'a pas un défaut du type "1613" pas de soucis. Ce qu'il faudrait faire pour savoir si tu as un ou plusieurs injecteurs en fin de vie serait de faire un test de retour d'injecteurs. Cela te donnerai un idée globale du problème si toutefois il y en aurait un. Si la quantité est faible et la même dans toutes les bouteilles c'est tout bon, à l'inverse si un ou plusieurs injecteurs ont une trop grande différence ou bien ils refoulent plus de GO alors ils sont grippés doivent être remplacés.
shakall
donc les differences froid/chaud sont normales? ok je vais faire le test de retour et voir ce que ca donne
merci
