Reset plaquettes de freins sur série 1 (F40)
F40dubonheur
- Véhicule : BMW F40 XDRIVE MSPORT
Bonjour, quelqu’un pourrait m’aider, je n’arrive pas à accéder au menu Reset de ma F40. Pour les plaquettes de frein seulement. J’ai tous les autres menus qui s’affichent vidanges, etc. mais pas celui pour réserver les plaquettes de frein.
Je vous mets la photo en dessous. Merci
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Reset plaquettes de freins sur série 1 (F40)
Hello,
Désolé mais tu n’a aucune photo dans ton poste
Sinon tu peux essayer la procédure suivante si tu as le combiné Hight
Autrement tu peux essayer également cette procédure :
En attendant ton retour sur la réussite ou non des procédures de reset.RESET PLAQUETTES DE FREINS :
-Mettre le contact, après la disparition du pictogramme du véhicule et l’apparition des totalisateurs, faire un appui long sur la remise à zéro du totalisateur kilométrique, les différents systèmes « resetables » apparaissent.
Changer de système en relâchant et appuyant sur le bouton, quand le bon système apparaît avec le message « reset possible » faire un appui long et attendre le message « reset réussi ».
- Gillou35
- Véhicule : bmw serie 1.18d F40
Je viens de faire changer mes freins arrière sur ma F40 1.18d de 2019. Le garage n'a pas réussi à me supprimer le message.
Du coup, j'ai essayé de reset en passant par le tableau de bord, rien à faire, reset échoué.
Quelqu'un a t-il une autre solution ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Bimmer52
Tu as essayé la méthode de la video?
- Gillou35
Oui, j'ai bien essayé la méthode de la vidéo, ca m'a indiqué reset échoué
- Logann
As-tu remplacer les palpeurs par des neufs d'origine
F40.77100
- Véhicule : BMW (F40) 118D
Bonjour, Intervention effectuée chez concessionnaire BMW ? Si oui bizarre qu'il ne soit pas parvenu à faire le reset !!Gillou35 a écrit : 13 nov. 2025 19:49 Bonjour à tous,
Merci de votre aide
- Gillou35
Oui cela a bien été remplacé par le garage
- Gillou35
Non, je ne l'ai pas fait par le concessionnaire BMW car les tarifs sont exagérés.F40.77100 a écrit : 16 nov. 2025 06:02Bonjour, Intervention effectuée chez concessionnaire BMW ? Si oui bizarre qu'il ne soit pas parvenu à faire le reset !!Gillou35 a écrit : 13 nov. 2025 19:49 Bonjour à tous,
Merci de votre aide
Je suis passé par un garage indépendant et ils n'ont pas réussi ( ou pas insisté) à mettre à jour le message.
J'ai donc essayé de mon côté mais rien à faire, le reset a échoué après avoir bien suivi toutes les étapes
- Bimmer52
Certainement qui ne sont pas équipés du bon logiciel...Gillou35 a écrit : 16 nov. 2025 15:11Non, je ne l'ai pas fait par le concessionnaire BMW car les tarifs sont exagérés.F40.77100 a écrit : 16 nov. 2025 06:02Bonjour, Intervention effectuée chez concessionnaire BMW ? Si oui bizarre qu'il ne soit pas parvenu à faire le reset !!Gillou35 a écrit : 13 nov. 2025 19:49 Bonjour à tous,
Merci de votre aide
