Capteur Injection Démarrage (Code 05)
Mateo974Run
Véhicule : BMW (E36) 325td Pack Wordline
VIN (Les 7 derniers caractères) : EM52235
Message par Mateo974Run »
Cela fait bien 5 000kms que je roule avec un voyant "Injection à contrôler" suite à un nettoyage moteur à l'eau probablement ou une panne ...
Après l'avoir passé au diag, j'ai le code erreur suivant "05 -Capteur démarrage injection -Présent" ...
A quoi cela correspond-il svp ? L'injection 4 avec son capteur ? Ou au niveau de la pompe à injection ? J'ai déjà débranché la pompe à injection pour nettoyer la prise mais aucune trace d'oxydation. J'ai mis un produit nettoyant injecteur de Bardhall, et nettoyer au karcher le moteur, le moteur a calé, puis redémarrer avec des gros à-coups pendant l'accélération, ca coupait puis ca re accélérait, avec le voyant qui clignotait au début, puis qui s'est éteint, mais il est revenu le lendemain matin ...
Des idées svp ?
Logann
Re: Capteur Injection Démarrage (Code 05)
Message par Logann »
Slt,
Avec quel valise obtient tu ce code? Ce n'est pas un code BMW donc difficilement interprétable...
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
