Ecran d'affichage serie 1 F20 de 2015
Logann
Re: Ecran d'affichage serie 1 F20 de 2015
Message par Logann »
Bon alors le problème c'est que ton modèle à le cul entre deux chaises **1 Tu as le NBT mais pas evo et je n'arrive pas avoir la confirmation que c'est faisable sur ton modèle alors que pour le NBT Evo c'est ok. De toutes façons si ça l'est une fois l'écran 8.8" monté il faudra coder via le logiciel Bimmercode, Esys ou autre, la nouvelle résolution sinon c'est écran noir assuré.
Honnêtement je pense que tu devrais passer sur un système d'écran Androïd Auto/CarPlay qui te permet de moderniser grandement ton système multimédia ( différentes d'applications, Spotify, Waze etc..) mais surtout tu gardes toutes l'interface d'origine BMW et l'autre avantage c'est que tu n'a rien à coder contrairement à la première solution.
Je te mets une vidéo pour te rendre compte du potentiel de ce système ainsi que comment le monter, tu pourras ainsi constater de la facilité de l'installation. C'est plug& play 😉
yaz08
Véhicule : bmw serie 1 F20
Message par yaz08 »
OK, merci beaucoup pour tes recherches et ton tuto Logann *br* *11*
Logann
De rien je te rajoute le lien vers l'écran et le système tout en un pour ta voiture de chez Cartech France😉
➡️ https://www.cartechfrance.fr/products/b ... 20-f21-f22
yaz08
Message par yaz08 »
Merci pour le lien */c1
yaz08
Message par yaz08 »
Bonsoir,
ci-joint 2 photos d'un écran en 6.5", est ce que je peux le remplacer sans coder? ( photo écran d'origine en début de sujet)
Merci d'avance.
Logann
Slt Yaz
Au niveau de la résolution il ne devrait pas y avoir de problème mais là où je tilt c'est que cette référence n'est pas du tout mentionné pour ton véhicule donc si tu peux essayer avant fait le, autrement méfiance */c1
Modifié en dernier par Logann le 22 oct. 2025 11:35, modifié 1 fois.
yaz08
Message par yaz08 »
SLT Logann,
Merci pour ta réponse *98/ . Lorsque tu me dis de le faire autrement ,dans quel sens? lol
Est ce que cela peut fonctionner?
Logann
En gros si tu peux essayer avant d'acheter fait le mais comme cette référence n'est pas du tout pour ton véhicule il se pourrait que cela fonctionne ou pas ... Aprés c'est peut-être juste parce que l'emplacement de la prise n'est pas au même endroit mais encore fois cette référence n'est pas pour ton véhicule donc méfiance .
yaz08
Message par yaz08 »
ok merci Logann *11*
