Portes verrouillées E46 Touring
didi78
Véhicule : Bmw (E46) Touring 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : JW97045
Message par didi78 »
J'ai une 330da depuis fin 2021 et elle est tombée en rade (pb BVA) en 2024.
Depuis je l'ai laissée sans la démarrer et la batterie est HS. Le problème c'est que les portes sont fermées et que je n'arrive pas à les ouvrir. Quand je mets la clé dans la serrure, rien ne se passe. Heureusement une vitre AR est entrouverte et ma fille arrive à y passer et quand elle appuie sur le bouton de centralisation rien ne se passe. Idem clé dans le contact rien pas de voyant. J'ai essayé de recharger la batterie avec un autre véhicule par le devant de la voiture pendant 30mn mais rien du tout. Je n'ai pas accès à la batterie dans le coffre car toutes les portes sont fermées... Comment puis-je faire, avez vous une idée ? Peut-on ouvrir la porte de coffre mécaniquement par l'intérieur ?
Quelques photos :
https://ibb.co/TxSjVDL8
https://ibb.co/DP3YMxFP
https://ibb.co/Zr4M957
https://ibb.co/sd6hc5VB
https://ibb.co/jdHQqVW
Re: Portes verrouillées E46 Touring
Déjà place correctement tes câbles sur les bornes dédiées, la positive c'est bon mais là négative positionne là où j'ai placé la flèche bleue. Ensuite pour charger ta batterie qui est complètement à plat, c'est minimum une douzaine d'heures avec un chargeur. Tu n'y arrivera pas avec une simple batterie 😉
Ensuite il y à une ouverture de secours sur le hayon, Il y a un cache sur le seuil du coffre à l' intérieur que tu dois enlever avec un tournevis puis ensuite il faut pousser une petite pate toujours avec ton tournevis, vers la droite et normalement le coffre s'ouvre.
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
