BMW ISTA+ 4.50.12 (Rheingold ISTA-D 4.50.11) [11.2024] FR-Complet
Postez ici vos sujets sur les logiciels et outils de diagnostic BMW
Kiteboy115
Véhicule : F31 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : F809697
Re: BMW ISTA+ 4.50.12 (Rheingold ISTA-D 4.50.11) [11.2024] FR-Complet
Message par Kiteboy115 »
Oui et après il faut aller ds les paramètres ista pour choisir la langue la tu pourras une fois les fichiers copiés
Bmwfrance38
Véhicule : BMW (g20) 330e pack business
Message par Bmwfrance38 »
Ah d'accord , je panse alors que cest normal si toi aussi tu as l'erreur dans les deux cas c'est sûrement a cause du patch et la preinstalation mais sa ne devrait pas poser de problème si sa fonctionne après l'erreur , en tout cas seul logan pourrai nous le confirmer...
Bryce57
Véhicule : BMW 535d (F11)
Message par Bryce57 »
Pour ma part, j'ai fait une "clean install" donc pas de mise à jours direct mais installation complète et tout fonctionne correctement, je n'ai rencontré aucun problème, je l'utilise avec un câble Enet. Merci logann *98/
Kiteboy115
Véhicule : F31 330d
Install complète comment car ya pas de fichier installer fourni avec comme sur les versions stand alone ??
Bryce57
Donc petite précision car apparemment j'ai mal été compris, je n'ai pour ma part pas fait une maj direct, j'ai installé la version 4.39.20 (standalone) que j'ai eu sur le forum et ensuite mise à jour dans la foulée vers 4.50.12 de logann.
Pour ma part cette version fonctionne parfaitement *11*
J'espère avoir été clair cette fois. **2
Kiteboy115
Véhicule : F31 330d
Justement j ai fais la même chose et problème donc je cherche a comprendre ?
Bmw service 66
Véhicule : Bmw série 1
VIN (Les 7 derniers caractères) : P446480
Message par Bmw service 66 »
Bonsoir, j'aimerais savoir si le lien ISTA -D et toujours disponible. *44*
Bmw service 66 a écrit : 15 oct. 2025 20:18 Bonsoir, j'aimerais savoir si le lien ISTA -D et toujours disponible. *44*
Le lien est sûr le premier poste du topic */c1
Dav69
Véhicule : 325d 07
Message par Dav69 »
Merci pour le lien 👍
J ai pu grâce a tools 32 remettre à zéro le compteur de coupe circuit du boîtier FRM 🙏
Bien vérifier que le port com de l'interface soit le même (1) que celui du logiciel
Ce topic n'a pas pour vocation d'être une page de supports ISTA+, je clôture.
Merci de votre compréhension.
Verrouillé
Retourner vers « Logiciels et outils de diagnostic BMW »
