J'ai ma e36 320i de 91 qui a un problème avec le ventilateur qui ne monte plus dans les tours alors que le moteur chauffe
Si quelqu'un a déjà eu le problème et aurait des pistes à me donner ça serait top
Merci et bonne journée à vous !
Probleme ventilateur
Atoshi
- Véhicule : Bmw (e36) 320i
Re: Probleme ventilateur
Salut et bienvenue
A mon avis ton viscocoupleur est HS (embrayage thermique du ventilateur) . A savoir l'embrayage du visco est un système avec une huile silicone qui est cisaillée par un têton enfoncé par un bilame qui réagit à la chaleur.
Donc soit il reste débrayé moteur chaud et ne prend plus de vitesse pour refroidir ton moteur (apparemment ton cas), soit il reste embrayé et tourne constamment. Dans ces deux cas il faut le remplacer.
Tu peux facilement le tester en prenant un bout de carton et essayer d'arrêter le ventilo une fois le moteur chaud, si c'est le cas mais il y a peu de doute, il faut que tu le remplace et c'est très simple à faire
Viscocoupleur piece n°2 sur le schéma
Atoshi
Parfait
merci c'est top !
Je vais essayer au plus tôt le changement, une pièce neuve ne peux pas faire de mal !
Bonne journée à vous
merci c'est top !
