[N53] 330IX démarre et coupe
David6rr
Véhicule : E91 330IX
VIN (Les 7 derniers caractères) : A545403
Message par David6rr »
je suis l'heureux propriétaire (quand elle fonctionne🤣) d'une 330ix e91 de 06.2010 avec environ 180 000 km et je me retrouve avec une panne moteur.
J'explique :
Hier, je démarre la voiture sans problème pour la laisser chauffer un peu et au bout de 15 secondes, elle coupe. J'essaye de redémarrer, elle se lance et recoupe immédiatement.
Avez-vous déjà eu un cas pareil ?
Pompe à essence HS ?
Merci de m'aider un peu à y voir plus clair, s'il vous plaît.
Bonne soirée à vous.
Re: [N53] 330IX démarre et coupe
La première chose à regarder c'est si l'alimentation d'essence arrive. Alors oui cela peut venir le la pompe immergée située dans le réservoir sous la banquette arrière. Le module de gestion de la pompe (EKP) peut également être en cause ainsi qu'une multitude de choses mais là seul un diagnostic via OBDII pourra le confirmer...
Alors pour éviter des recherches tous azimut, je te conseil de faire une lecture diag pour voir quel(s) défauts remontent, c'est indispensable sur E90 et d'une manière générale sur les BMW depuis une bonne vingtaine d'années surtout quand on veut effectuer le diagnostique et les réparations soi-même. Une fois fait revient vers nous pour nous les communiquer.
David6rr
Hello,
merci pour ton retour et voici ce que me dit la valise (photo)
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
David6rr a écrit : 04 oct. 2025 18:06 Hello,
On voit pas ta photo, si tu as des difficultés à la joindre donne nous simplement le code et si possible le libellé de l'erreur
David6rr
Hello, oui, désolé, la photo n'a pas fonctionné.
2B49DME:régulation dumélange2
29F1 DME:Pression de carburant, plausibilité
2E85BSD, message;pompe électriqueà liquide derefroidissement:manque *11*
54C6VTG:Usured'huile
CD(Affichagedecontrôle-CIC/CCC-BO/CHAMP-BO/MAAK-BO/RAD/RAD2-BO)
1
2
FRM [Moduledeplancher *63*
PlumeVendest
Oui t'as un problème de pompe haute ou basse pression, une des 2. Il faut que tu contrôle la pression à l'aide d'une valise de l'une et l'autre pour identifier celle qui est HS.
Mais sinon, tu as un message sur ta pompe à eau, occupe de toi de ça en priorité !, à priori elle communique mal avec le DME. La pompe à eau des N52 et N53 est sans doute la faiblesse la plus dangereuse de ces moteurs, elle ne prévient pas quand elle lâche, tu as donc une montée en température et surchauffe, et la culasse voile ou le joint de culasse cède.
