Remplacement Moteur Lève-Vitre BMW X3
cg2604
Véhicule : BMW X3 F25 Xdrive 2.0d
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBAWY31
Message par cg2604 »
Ma BMW X3 X.DRIVE 2.0d Sport 184CV Boîte Automatique Année 2011 rencontre un problème de moteur de lève-vitre avant côté passager. Celui-ci est HS. Par contre, le lève-vitre et la vitre avant droit sont OK. Le prix d'un moteur neuf est compris entre 125€ et 145€. On m'annonce qu'il faut changer le moteur, le lève-vitre et la vitre pour un montant de plus de 540€ !!!.
Je pense que le seul le moteur peut être changé. Qu'en pensez-vous ?.
Je n'ai pas trouvé la référence de la pièce dans le catalogue électronique des pièces détachées ETK sur le site Web BMW. §1
Mon numéro de châssis est le suivant : WBAWY31080L541487.
Si quelqu'un peut m'aider SVP ça serait très sympa.
Merci beaucoup pour votre aide.
CG2604
²4
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Remplacement Moteur Lève-Vitre BMW X3
Message par Didier bmw330 »
Bonjour avec ton numéro de série j’ai trouvé chez bmw la note
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=51_8088
Regarde le premier texte il y’a bien écrit qu’il faut changé la vitre. Si non il faut commander de la pièce non origine
cg2604
Merci pour cette réponse.
Je n'ai pas bien compris. Pourrais-tu STP me ré-expliquer ?.
Merci beaucoup pour ton aide. ²6
CG2604
cg2604
Je relance mon sujet. Si quelqu'un peut m'aider SVP.
CG2604. ²6
cg2604
Je reviens tardivement sur ce message.
Une mise à jour logiciel réalisée lors d'une campagne de rappel BMW France pour le remplacement du système d'échappement et de l'airbag conducteur a tout solutionné. Le lève-vitre avant côté passager refonctionne normalement.
Ce message peut être clôturé.
Merci à tous pour votre aide.
CG2604
Retourner vers « Bmw X3 »
