Problème après remplacement de l'actionneur boîte de transfert.
Laurent.M
Véhicule : BMW 330xd E91
Message par Laurent.M »
Bonjour, je me présente je m'appel Laurent je possède depuis 3 ans une BM 330xd E91( première BM et j'en suis complétement satisfait), malgré un souci, y a quelque mois elle me faisait des accoue en 1ere 2eme et 3eme ,après quelque recherche sur les forum je décide de débranché mon actionneur de boite de transfert, plus d'accoue donc je me dis que l'actionneur est fatigué ,j'investi dans un nouveau le remonte et tout redevient normal pendant 1 semaine. maintenant le problème est que par moment j'ai l impression que mes roues se bloque impossible d'avancer ( heureusement elle se bloque a l'arrêt et pas en roulant) dés que je coupe le contact on ressent comme un déblocage au niveau des trains, je redébranche l'actionneur et tout refonctionne.
Auriez vous une idée une piste doit on encoder le nouveau actionneur ou mon problème vient de la boite de transfert, je vous avoues je commence a être perdu;
Merci pour vos futur retour et bonne route a vous
Laurent
PDD
Re: Problème après remplacement de l'actionneur boîte de transfert.
Message par PDD »
Peut etre un capteur ABS, il faut lire les défauts...
Logann
Message par Logann »
Je dirais que la roue cranté de la BT est HS */c1
Laurent.M
Ha pas cool ca c'est une pièces que l'on trouve en pièces détachée? je suppose qu'il faut déposé la BT est ce facile a faire soit même dans sont sous sol sans pont?
Laurent.M
Bonjour PDD
Quand mes roues se bloque le seul code défaut m'indique problème BT le code exact je m'n souvient plus et comme j'ose plus rouler avec de peur de casser plus.
PDD
Message par PDD »
Seule ma roue avant droite se bloquait au démarrage et c'était le câble du capteur qui était défectueux.
Laurent.M
Ok merci de ton retour, j'ai un capteur ABS neuf je le changerais et testerais en espérant que ce n'est que ca. je te tien au courant du résultat
