[E61] Problème Ouverture Lunette Arrière
Logann
Re: [E61] Problème Ouverture Lunette Arrière
Message par Logann »
Sedeclca71 a écrit : 17 août 2025 20:37 Bon finalement j ai réussi a ouvrir ma lunette arrière ..
En suivant vos conseils j ai reussi a trouver le fil marron et rouge . Une impulsion en 12v et ça ouvre.
Encore merci.
Demain on attaque le demontage pour le boitier diversity pour voir si il est mort ou si c est le cablage. Je vous tien au courant.
Bonne nouvelle ça 👍 Tiens nous au jus pour la suite ...
Sedeclca71
Véhicule : BMW (E60) 530d pack luxe
Message par Sedeclca71 »
Changement complet du faisceau hayon aujourd'hui avec un kit.
Bref tout est raccordé sauf une gosse. Mais rien ne marche ni radio ni fermeture centralisée. Bref je vais reverifié tout demain. Et après je commanderai une diversity.
Ps: si quelqu'un peut me dire a qui appartient cette connectique. C est celle qui me reste a brancher. Merci d avance
Logann
Regarde ce tuto il t'aidera sûrement ➡️ https://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/0 ... rsity.html
Après tu parles de ce qui est entouré en rouge ou au bout de ton doigt, les fils sont de quelle couleur.?
Sedeclca71
Salut. Je parle de la connectique entouré en rouge en haut à gauche.
Sur celle-ci, les 2 fils qui partent en bas direction la lunette arrière sont noir et marron.
Les 2 fils qui arrivent a la connectique qui est fourni avec le faiceau sont 2 marrons.
Donc je veut savoir ce que c est..
Logann
Tu peux faire une photo sans l'entourage rouge pour mieux voir de quelle fiche on parle?
Sedeclca71
Voila la photo .en haut
Logann
On voit bien (flèche bleue) que ce sont deux fils marron sur la fiche, donc pas de souci avec tes deux fils marron venant du nouveau faisceau...
Sedeclca71
La photo est pas top voila la tu verras mieux.
En fait tu as un fil marron et un marron liseré gris ou bleu on dirait. Tu sais a quoi sert cette connectique
Logann
Si cela va vers la lunette, ça pourrait bien être là commande pour le dégivrage...
Sedeclca71
Bon tout est rebranché. Et rien ne marche.
J ai tout contrôlé.
J ai regardé ma diversity. J ai testé mon +permanent aucune alimentation.
C est que j ai un problème d arrivée de courant dans l amplificateur.
Quelqu'un peut m aider svp
