Hauts-parleurs côté gauche ne fonctionnent pas
Postez ici vos sujets concernant le X1 E84 produits entre 2009 à 2015
Crips0
Véhicule : BMW X1 E84
VIN (Les 7 derniers caractères) : VZ67788
Message par Crips0 »
Salut tous le monde,
Pour expliquer mon problème, j'ai une BMW X1 E84, j'ai mes hauts parleurs du côté gauche qui ne fonctionnent pas bien (voir plus du tout enfaite).
C'est à dire que lorsque je démarre ma voiture et que je mets la radio/la musique via le jack ou Bluetooth (ce n'est pas ça le problème), tous mes HP fonctionnent, mais ceux du côté gauche s'arrêtent lorsque :
soit au bout d'un certains temps de trajet pouf;
soit lorsque je monte le volume et que au bout d'un certain seuil (un peu plus de la moitié).
J'aimerais connaitre vos hypothèses ou si vous avez la solution, sachant que j'ai déjà remplacé une fois le haut parleur av gauche et même échangé avec celui de droite pour savoir si le problème venait du HP en lui même ou d'autres parts.
Ma voiture n'a pas d'ampli, les HP m'ont l'air d'être directement relié au boitier autoradio CCC de la console centrale.
Le problème disparait lorsque je verrouille ma voiture et déverrouille pour relancer du son et rebelotte, si le son est trop forte, ça coupe côté gauche.
J'espère avoir été assez clair sur mon problème et j'espère pouvoir réparer ça de moi même.
Je vous remercie d'avance!
Logann
Re: Hauts-parleurs côté gauche ne fonctionnent pas
Message par Logann »
Slt,
Est ce que le problème est le même lorsque que tu utilises une autre source pour ta musique ? A mon avis cela vient de ton CCC. Surtout si tu n'a pas de système audio du style Hamann Cardon avec un amplificateur déporté.
Crips0
Le problème apparait peu importe la source, j'ai testé radio, bluetooth via transmetteur fm branché à l'allume cigare et en jack.
Dès que j'augmente le son à un certain seuil, les HP gauche s'arrêtent.
Par ailleurs le problème est là depuis presque 1an et demi, j'ai eu le temps d'avoir mon CCC qui m'a lâché en cours de route, remplacé par un nouveau CCC chez un spécialiste de l'électronique auto et le problème est toujours là. Je viens de m'y intéresser que récemment à ce problème de HP gauche.
Je me demande s'il n'y a pas un court circuit au niveau des câbles ou branchement des HP gauche? Je vous avoue que je ne m'y connais pas profondément en électronique automobile.
Logann
Pour bien faire il faudrait regarder la continuité entre le départ et les hauts parleurs, regardes également au niveau des jonctions de portière (fourreau) avec le temps il arrive que les fils s'abîme...
**2
Crips0
Oula, je vais m'acheter un multimètre déjà et je vais tester tout ça, des conseils sur l'utilisation et les tests?
Je suis vraiment novice et je débute dans l'auto, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui c'est la vidange de mon moteur et changer le compresseur de ma clim, mais niveau électronique je suis une brelle haha
Retourner vers « BMW X1 [E84] »
