Remplacement autoradio
- Véhicule : BMW G30 Luxury
- Code VIN : BU92054
Bonsoir,
Sur ma série 5 de juin 2019, impossible d'avoir androïd et donc le DAB+
Le système a été monté d'origine à partir du modèle 2020.
Y aurait-il un sachant qui pourrait me dire:
1 - si on peut remplacer l'autoradio 2019 par un 2020, il semble que toutes les fonctions annexe, (caméra AV/AR, capteurs, gps, etc... soient identiques.
2 - le modèle 2020 est-il équipé du DAB+ ?
3 - En cas de réponses positive au 2 questions faut-il prévoir des modifs de cablage et/ou remplacer également l'écran ?
En parcourant le net, j'ai trouvé un site de vente d'auto radio qui parait-il permet un remplacement à l'identique (gps-access.fr) avez vous un avis sur ce fournisseur ?
Merci d'avance pour vos infos.
- Logann
Re: Remplacement autoradio
Slt,
Peux tu nous donner le modèle exacte de ton système info-divertissement ?
Oui, bien sûr, mais il va falloir que je contacte la concession pour réclamer la notice ad hoc. J'ai regardé sur la notice interne de l'auto, mais il n'y a aucune référence.
Pour l'instant la seule info dont je dispose, c'est que le nouveau modèle d'autoradio a été monté à partir de 07 2019. A quelques jours prés (19 06 2019) je passe à coté.
Je suis passé à la concession où l'on m'a indiqué que le modèle d'autoradio est un "professionnel".
Dans ces conditions il m'est possible de charger le carplay (moyennant le coût de l'abonnement bien sûr).
Toutefois malgré les affirmations de mon interlocuteur, qui m'assure que je vais pouvoir connecter un téléphone samsung (android), je doute que le carplay soit compatible Android.
Quelqu'un pourrait-il m'instruire à ce sujet ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- Logann
Malheureusement ton interlocuteur est un charlot, Apple Carplay est uniquement compatible avec IOS c'est à dire uniquement les produits de la pomme
Samsung ou toutes autres marques fonctionnant sous Android fonctionne uniquement avec Android Auto.
Oui tout à fait, ton avis est corroboré par la plateforme BMW à qui j'ai posé la question.
D'aprés leur réponse, il n'y a pas de solution BMW, je dois donc passer par le changement d'autoradio.
Je ne suis pas un fana des applications android sur la voiture, par contre j'aimerai bien disposer du DAB+.
La solution proposée par les site "gps-access" ne permet pas l'accès direct au DAB+, puisqu'aprés changement de l'autoradio il faut monter une option.
Devant cette alternative, il semble que certains fabriquant (alpine, pioner par exemple) proposent un autoradio équipé DAB+.
Mais peut-être est-ce que je demande la lune ????
Quel est ton avis sachant qu'un remplacement total me fait perdre les fonction liées au système BMW (caméra AV/AR, GPS, ConnectDrive, etc...)
Bonne journée.
Bonne journée.
- Logann
Slt,
En gros je pense que pour toi le mieux serait un boîtier déporté plug&play sans changement d'écran, ça te permettra d'avoir Android Auto et Carplay. Tu garde toutes tes options d'origines et ça te permet de switcher du menu d'origine au menu Android ou Carplay ( tout dépend du téléphone relié au système).
Pour le DAB+ n'en fait pas une ”obsession
" car une fois le système monter, tu choisis Android ou Carplay et tu installes une application comme Radio Player et tu auras accès en numérique a toutes les radios métropolitaine donc plus de prise de tête avec les fréquences, qualité audio au top, Interface sympa, bref c'est le DAB+ sans antenne vu que ça passe par la 4 ou 5G. Je te mets le liens pour que tu puisses voir la description en détail et te faire une idée.
https://gps-access.fr/carplay-amp-andro ... &results=1
- Véhicule : (G31) 540D M Sport
Pas mieux
Le plus simple pour toi est effectivement d'ajouter un boitier (300 euros). L'installation est assez simple (plug and play) et pas de codage nécessaire.
