Commande ouverture défaillante
Tristan_z
Véhicule : BMW E46 330ci pack Business
VIN (Les 7 derniers caractères) : 0JT8469
Message par Tristan_z »
La centralisation de ma 330ci e46 de janvier 2002 ne fonctionne pas correctement.
Seule l'ouverture de la porte conducteur est concernée. Tout le reste fonctionne (fermeture générale, ouverture coffre, ouverture porte passager). Je suis obligé d'insérer la clé dans la serrure pour ouvrir la porte (elle n'est donc pas bloqué).
Je lis souvent sur les topics similaires que cela peut venir du boitier ZKE. J'ai vérifié sont compartiment et connecteur et rien ne semble être mal branché ou endommagé.
Cela peut-être également le moteur d'ouverture de la serrure ?
Si mon cas parle à quelqu'un, je suis preneur des infos !
Merci d'avance,
Tristan
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Commande ouverture défaillante
Message par Bimmer52 »
Je ne pense pas non plus que ce soit ton ZKE sinon tu aurais vraisemblablement un problèmes de centralisation général...
A mon avis c'est un problème de serrure/servomoteur qui fait des siennes ou bien un problème de faisceau.
Généralement quand c'est un problème de faisceau c'est au niveau du fourreau entre la caisse et la portière. Il arrive que les fils de coupe.
N'hésite pas à nous donner du retour 👍
Tristan_z
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer de changer le servomoteur pour commencer. Je reviens aux nouvelles.
Tristan_z
J'ai avancé un peu sur le sujet mais j'ai un nouveau problème...
Après avoir commandé une serrure d'occasion pour e46 je me suis attaqué au montage. Avant tout je voulais tester que mon problème de serrure était bien lié à une défaillance du moteur de serrure de déverrouillage avant de tout démonter. J'ai juste déconnecté la broche du boitier de serrure actuellement dans la voiture pour le connecté au nouveau et le tester. Il fonctionne normalement à l'ouverture et à la fermeture. C'est donc bien la source de mon soucis.
SAUF QUE... je me rend compte après que le nouveau boitier ne provient pas d'un coupé et donc ne va pas passer dans ma porte... je rebranche donc la cosse sur le boitier d'origine de la voiture qui est toujours monté et là plus rien ne fonctionne. Plus aucune réponse que ce soit à l'ouverture ou la fermeture avec les boutons de ma clé. Seul la malle fonctionne. Quand je branche à nouveau la nouvelle serrure, tout fonctionne à nouveau. Comme si la voiture avait enregistré la nouvelle serrure et supprimé l'ancienne et ne la reconnais donc plus...
Si quelqu'un peut m'aider, je suis perdu avec ces histoires de serrure.
Merci d'avance !
Bimmer52
Une fois remontée l'ancienne serrure essaie de débrancher ta batterie pendant une dizaine de minutes et rebranche la. */c1
Si tu veux la référence de la serrure pour 330CI */c1
➡️ Serrure de porte et servomoteur gauche (Ne convenant qu'avec le coté conducteur) réf : 51 21 7 011 247
