Effacer voyant FAP sur E87 (N47)
mhelou
Véhicule : bmw e87 118d
Message par mhelou »
bonjour,
il y a peu ma e87 m'a allumé un voyant fap
après un nettoyage intégral du circuit et fap j'aimerai effacer ce voyant mais je n'ai aucun soft qui le permet
si qqn a une solution je suis preneur
merci a vous
cordialement
mhelou
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Effacer voyant FAP sur E87 (N47)
Message par Bimmer52 »
Il n’y a pas d’autre moyen que de passer la valise! Si le voyant FAP est allumé après un nettoyage, cela peut indiquer un problème au niveau des capteurs de pression ou du catalyseur. Dans ce cas, une vérification approfondie est indispensable pour identifier l'origine de l'anomalie.
Déjà vérifier les valeurs de contre pression. Pour info sur N47 les valeurs de contre pression d'échappement :
(Sur le logiciel ISTA par exemple, tu peux utiliser en mode mesure des paramètres )
•Ralenti : c’est 35 mbar max admissible
•À 2000 tr/mn : c’est 75 mbar max admissible
•Au Régime coupure : c’est 200 mbar max admissible
• Vérifier également la sonde de température du fap. Si problème, c'est sur qu'il n'y aura pas de régénération donc défaut et voyant moteur.
Nettoyer son FAP n’est pas forcément synonyme de soucis réglés liés à celui-ci…
Bon courage 😉
mhelou
Salut merci pour ta réponse saurais-tu où je pourrais trouver le logiciel ?
