Module CCC
JimmyS
Véhicule : BMW (E90) 330i
Code VIN : PR25139
Module CCC
Message par JimmyS »
Je me tourne vers vous car je n'arrive pas à trouver de réponse, j'espère que vous pourrez m'aider.
Depuis 1 an, j'ai un problème avec mon module CCC, je n'ai plus d'écran, de son.
Je me suis décidé a acheter un ecran android avec de voir si je pouvais avoir accès au tableau de bord d'origine de la BMW pour réinitialisé un defaut de pression pneu après un changement de roues.
Cependant, impossible d'accéder a L'OEM d'origine, aucun affichage quand j'essaie d'y aller.
J'ai donc décider d'acheter un module CCC d'occasion, c'est exactement le même.
Cela n'a rien changer a mon problème et en a créé un autre, celui du fait que le module CCC avec les lecteurs restent constamment allumé, même voiture éteinte et fermé (les lumières sur le poste restent allumées et le ventilateur tourne en permanence).
Merci d'avance si vous avez des idées pour m'aider.
Bonne journée.
Logann
Re: Module CCC
Message par Logann »
Waouh difficile à comprendre ton poste, bon je viens de me réveiller **1
Déjà normalement quand on remplace son CCC déjà il faut être sur qu’il fonctionne vu que ce problème (en général une surchauffe) de CCC est très courant sur E9X. Ensuite il faut faire au minimum un codage "usine" pour que cela fonctionne.
Apres le soucis vient peut-être du boitier MULF sous le tapis du coffre derrière la banquette arrière sous le tapis mais bon là encore, un coup de valise sera nécessaire pour savoir ce qu’il en est …
Sans ça tu pourras brancher toutes les Chinoiseries que tu veux, si le corp ne fonctionne pas, la tête ne suivra pas .
Modifié en dernier par Logann le 07 juin 2025 11:16, modifié 1 fois.
JimmyS
Code VIN : PR25139
Re: Module CCC
Désolé je n'ai peut être pas été assez clair **1
j'avais vérifié au préalable, le CCC d'occasion fonctionnait correctement.
Je vais regarder comment faire un codage d'usine pour le nouveau, et vérifier le boitier MULF.
Je me doute, c'était un essaye pour voir et essayer de comprendre d'ou venait le problème.
Le CCC qui reste allumé constamment peut etre lié a quoi ?(j'ai vérifié les fusibles et les connectiques sont bonnes)
Logann
Re: Module CCC
Bizarre qu’il reste allumé, tu as essayé de débrancher le MULF 46*
JimmyS
Code VIN : PR25139
Re: Module CCC
Oui le module MULF est complétement débranché malheuresement...
JimmyS
Code VIN : PR25139
Re: Module CCC
Je relance le sujet car je n'ai toujours pas d'affichage, je changé l'écran, le module CCC mais rien n'y fait, aucun affichage sur mon écran. J'ai débranché le module MULF aussi.
Je suis desesperement en recherche d'une solution qui pourrait m'aider a retrouver l'usage de mon écran.
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
