Claquement moteur N47
Tademi16
Véhicule : BMW (E81) 116d
Code VIN : VL86341
Message par Tademi16 »
Hello les membres
Je viens vers vous pour la remise en route de ma 116d
Véhicules de 2009 acheté avec 275000 kms au compteur. Mais un bruit moteur bien présent surtout à froid!
J’ai essayé de brancher la valise pour un Diag mais impossible de communiquer.
Je vous poste une vidéo du bruit moteur
J’ai l’impression qu’il y a les poussoirs hydraulique mais pas que .
Merci d’avance de vos retour
32#i_lover
Re: Claquement moteur N47
Message par 32#i_lover »
Et une distribution! Une!
Problème systématique du N47.
Malheureusement si à ce kilométrage, la distribution n’a pas été faite, il va falloir le faire rapidement car là tu risques la casse moteur, c’est la maladie du N47!
Profites en pour remplacer le boîtier de préchauffage ainsi que les bougies de préchauffage.
Tademi16
Code VIN : VL86341
La distribution c’est pas un bruit de cigale ?
Là je n’ai pas du tou ce bruit !
Mais sa vient peut être d’autre chose ds la distribution
Je n’ai pas d’info sur le remplacement préalable de la distribution mais sa ne me dérange pas de le faire
Tademi16
Code VIN : VL86341
Petit démontage du jours mais bon apparemment je suis bon pour sortir le moteur Image
😱😱 Oh c’est pas beau, les vidanges ont dû vraiment être espacées!! Pour le bruit de cigales oui mais c’est au début, quand la chaîne commence à se détendre ça commence à claquer et si un des tendeur a lâché la ben …
Honnêtement là c’est contrôle de la tension de chaine, vérification de l’état des tendeurs (si visible) mais là il y a du boulot ! Tiens nous au courant 😉
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Message par PlumeVendest »
Et moi qui me plaint quand j'ouvre des moteurs qui sont marron foncés **1 Tu as pu regarder la tension de chaîne du coup ? En ayant enlevé le cache tu peux déjà voir
Tademi16
Code VIN : VL86341
Au niveau de la chaîne j’ai pas spécialement de jeu. Par contre le guide il bouge pas mal …
Tademi16
Code VIN : VL86341
J’ai un suivi jusqu’à 184 000 les 90 000 derniers kms rien du tout
Tademi16
Code VIN : VL86341
J’ai déjà eu un 118 avec le fameux bruit de chaîne même à l’accélération on entendait la chaîne tournée mais la franchement c’est pas le cas le bruit est un claquement surtout à froid, à chaud il s’estompe un peu mais reste toujours présent
