Accès collecteur d’échappement M47
Lutinoir26
Véhicule : 320d Touring e91 moteur m47
Message par Lutinoir26 »
Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, j’aurais besoin de vos lumières. J’ai un 320d e91 de 2006 avec moteur M47. Je voudrais accéder au collecteur d’échappement. Je voulais savoir,
- Le support du filtre à air fait aussi cache du haut moteur ?
- est-ce qu’il fait déposer les injecteurs ?
Merci pour votre aide.
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Accès collecteur d’échappement M47
Message par Bimmer52 »
Tu cherches à démonter le collecteur d’échappement ou juste y accéder ?
Pour y accéder, il faut entre autre :
•Retirer le capot du ventilateur.
•Retirez l'élément du filtre à air. Tu n’a pas besoin de retirer les injecteurs
Pour le démonter il y plus d’opérations à faire */c1
Lutinoir26
Merci pour ta réponse. Je cherche à y accéder. J’ai un gros bruit ( genre fuite sortie moteur côté échappement ) et avec la partie basse du filtre à air, je n’y vois rien.
Quand tu dis retirer le capot du ventilateur, je vois pas de quoi tu parle.
Du coup j’ai attaqué à démonté le fap pour un accès par dessous.
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
