bonjour a tous,
j'ouvre un post car je n'ai pas trouvé la solution sur les posts deja ouverts.
j'ai acheté une 320 d e46 2001 150cv turbo a wastegate a depression en boite 5.
elle n'avais pas roulée depuis 4ans.
j'ai changé les chaines de distribution, refait le turbo avec un chra et geometrie variable neuf remonté a l'aide des reperes que j'ai fait avant demontage et reglage de la wastegate
le soucis c'est que j'ai la puissance a tous les rapports jusqu'a 3500 trs et au dela elle regule, il n'y a pas de voyant moteur et pas de defauts au diag.
de temps en temps en 3eme, si j'insiste elle regule a 3500 trs et d'un coup aleatoirement elle va mettre un petit a coup et partir comme une bombe jusqu'a 5000 trs, je n'ai pas eu l'occasion de faire des tests sur les rapports 4 et 5 car il me faudrai etre sur autoroute. par contre en 1 et 2 impossible de depasser les 3500 trs meme en insistant.
j'ai eu des fuites de gasoil sur les tuyaux de retour gasoil, je pensai que ca pouvait venir de là, mais non! j'ai aussi changé les injecteurs.
par contre a l'arret si j'accelere a fond elle ergule a 4000 trs, ca par contre je ne sais pas si c'est normal ou pas.
si quelqu'un a eu ce probleme, ou quelqu'un qui a une idée je suis preneur bien sur.
merci
Problème de puissance aléatoire
- jerome53
- Véhicule : 320D berline ph2 E46
- jerome53
Re: Problème de puissance aléatoire
merci,
oui j'ai verifié les tuyaux de depression, par contre je n'ai pas changé l'electrovanne.
dans la semaine, je vais essayer une pedale accelerateur, je suis quand meme un peu septique mais ca me coute rien d'essayer.
merci,
