Remplacement baguette décorative intérieure BMW F34
SL35
Véhicule : BMW 320d GT xdrive (F34)
Code VIN : D154093
Message par SL35 »
Je souhaite remplacer la baguette décorative intérieure de ma BMW 320d GT (F34) car celle-ci est abîmée (cf. photo ci-dessous).
J'ai identifié la pièce à remplacer (n°51417315331 -> porte avant gauche). En revanche, je n'ai pas trouvé de tuto pour le faire.
Je ne sais d’ailleurs même pas comment est fixée cette baguette et s'il est nécessaire d'acheter des pièces supplémentaires.
Merci d'avance pour votre aide.
Logann
Re: Remplacement baguette décorative intérieure BMW F34
Message par Logann »
Rien de plus simple, il faut utiliser des outils de démontage de garniture, ils sont en plastique et permettent de faire levier pour declipser la baguette décorative sans abîmer le panneau de porte. Une fois retirée, tu positionnes la nouvelle et tu appuies en tapotant avec ton poing pour la re-clipser.
Pense à prendre des clips de garniture en plus au cas où certains casseraient */c1
Outils de démontage garniture ²7 https://amzn.eu/d/3ar2ywS
Clips ²7 https://www.hubauer-shop.de/fr/clip-nat ... HCubhStbM-
SL35
Code VIN : D154093
Message par SL35 »
Bonjour Logann,
Merci beaucoup pour ton retour. En regardant le schéma de montage sur le site www.hubauer-shop.de, les clips de garniture (n°14) concernent plutôt la garniture principale de la porte. Concernant la baguette décorative, il s'agit à priori d’agrafes (n°16).
:arrow: Cela change-t-il la procédure de démontage par rapport à ton explication ?
:arrow: J'imagine qu'il est certainement nécessaire de changer ces agrafes (3 à priori ?)
Laveau
Véhicule : BMW (F34) 320D MODERN
Message par Laveau »
Quelle est le modèle des agrafes?
Cordialement
Logann
Laveau a écrit : 29 mars 2025 00:22 Bonjour,
Cordialement
Slt, peux-tu au moins nous dire de quelles agrafes tu parles? Quel numéro sur le schéma ?
Laveau
Excusez-moi bonjour le numéro 16 s'il vous plaît
Laveau a écrit : 29 mars 2025 14:34 Excusez-moi bonjour le numéro 16 s'il vous plaît
Agrafe type Serrer : référence BMW OEM => 07147332700
Trouvable entre autre sur ce site ➡️ https://www.schmiedmann.com/en/product/ ... -7-332-700
Laveau
Super merci pour l'information.
EDN
Véhicule : 320 GT
Message par EDN »
SL35, j’ai exactement le même problème mais sur la porte droite. Je suis à la recherche d’information sur où trouver les pièces et surtout un retour d’expérience.
Avec vous ou changer votre baguette et si oui, comment ça c est passé (par exemple, pas la
peine de démonter le
Panneau de porte ?)
En vous remerciant,
Cordialement
