Démarre mais s'arrête au bout de 3 ou 4 secondes
Reg33
Véhicule : Bmw X3 3.0 218 cv
Code VIN : Wg34790
Message par Reg33 »
Bonjour à tous. Je viens d'acheter mon bmw X3 année 2008 et j'ai une panne récurrente. Il démarre mais s'arrête au bout de 3 /4 secondes. Parfois tout va bien mais en roulant il se coupe. Je passe sur le neutre et il redémarre. La tresse de masse a été changée ainsi que le filtre à gazoil. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème.
Merci beaucoup.
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Démarre mais s'arrête au bout de 3 ou 4 secondes
Message par Bimmer52 »
Cela fait pensé à un capteur AAC qui commence à faire des siennes… De toutes façons pour une panne de ce style le mieux serai de passer un coup de diag pour voir si un ou des défauts apparaissent.
Difficile d’aller plus loin dans l’investigation sans ça. */c1
Reg33
Code VIN : Wg34790
Message par Reg33 »
Valise passée. Aucun défaut.🤔
Logann
Message par Logann »
Bizarre, comme Bimmer voir du côté du capteur ACC, pompe à carburant ou le relais de commande de celle-ci ou bien un problème électrique fort probable vu que tu n’a aucuns défauts. Il faudrait vérifier les relais dans la baie moteur (DDE etc…)
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour peux être contacteur du neiman
Retourner vers « Bmw X3 »
