A-coups au freinage !
marv58
Véhicule : f20 318d 2012
Code VIN : e877768
Message par marv58 »
Bonjour à tous ,j ai des a-coups quand je freine , que ce soit au point mort ou avec une vitesse ( on le ressent plus au point mort dans une descente) bmw 118d de 2012 177000km , vous avez une idée des causes ? Je pense à un disque de frein voilée mais je ne vois pas pourquoi j aurais un disque voilée d un jour à l autre sans avoir fait quoique ce soit.
Merci pour vos avis , bonne soirée.
edit : chose très bizarre ,cet après midi j'ai eu un message comme quoi il manquait un litre d'huile moteur, je passe chez bmw faire l'appoint et après cela je n'ai plus ses a-coup ....est ce en rapport avec la chaîne de distribution ? autres choses ? je trouve vraiment cela bizarre ...
voiture bmw 118d / 177000km / 2012 /moteur N47 / chaîne de distri non faite
Logann
Re: A-coups au freinage !
Message par Logann »
Slt, je ne pense pas que cela vienne de ta chaîne de distribution étant donné que tu nous dis que le phénomène se produit quand tu es au point mort et même s’accentue… Si le moteur est désolidariser des roue (point mort) et que ça se produit il ne peut pas être en cause .
Pour celui est des disques c’est possible maintenant comment expliquer que ton soucis est disparu après un appoint d’huile, là c’est surnaturel **1
marv58
Code VIN : e877768
salut, je suis bien de ton avis car même au point mort j'avais les a-coups...
pour le niveau d'huile et la fin des a-coups j’étais vraiment étonné.. j'ai fais du freinage tout le long de mon retour pour être bien sur 46* je capte rien sur ce coup la. je ferais contrôler les disques prochainement , mais mon étonnement reste ..
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Code VIN : DU26478
Message par michel06 »
salut les bmw s ont des voitures hantée *41* la mienne la dernière elle parler toute seule dans l habitacle est toi plus a coup une fois avoir remis de l huile elle avait soif *11*
marv58
Code VIN : e877768
michel06 a écrit : 06 févr. 2025 20:50 salut les bmw s ont des voitures hantée *41* la mienne la dernière elle parler toute seule dans l habitacle est toi plus a coup une fois avoir remis de l huile elle avait soif *11*
je vais bientôt lui faire un nettoyage énergétique *98/
marv58
Code VIN : e877768
Bonjour ,je reviens vers vous concernant ce soucis ,il est toujours présent et j ai fait contrôler les freins ,ils sont très récents. Est ce que passer la valise pourrais m indiquer ce problème ? Un soucis avec l abs ? Mais j ai encore voyant,merci à vous
marv58
Code VIN : e877768
Précision j ai eu ces a-coups peu de temps après que le mécano a changer le kit d accessoire, mais tout comme l huile ,je ne vois pas de rapport à ces a-coups , y en a t il un selon vous ?
Haut
14 messages
Logann
marv58 a écrit : 20 févr. 2025 17:33 Bonjour ,je reviens vers vous concernant ce soucis ,il est toujours présent et j ai fait contrôler les freins ,ils sont très récents. Est ce que passer la valise pourrais m indiquer ce problème ? Un soucis avec l abs ? Mais j ai encore voyant,merci à vous
Un coup de valise pourrait t’indiquer un problème éventuel sur le bloc ABS, un capteur de roue .
Est-ce que les vibrations au freinage continuent ?
De quel voyant allumé parles-tu ?
marv58
Code VIN : e877768
OK pour la valise mais j ai aucuns voyants qui s allume, les a-coups sont plus comme avant ,c est que à basse vitesse, il y a eu une amélioration mais c est toujours la.
marv58
Code VIN : e877768
je me pose quand même la question si le changement de courroie d'accessoire a pas une incidence car avant de faire ce remplacement ,je n'avais pas ce phénomène de légers a-coups au freinage . 46*
