Batterie qui se décharge !
X5 3 l
Véhicule : BMW x5 2008 3 litres
Message par X5 3 l »
Bonjour.
Je cherche un problème avec ma x5 2008 3 l depuis un bon moment. Problème de décharge de batterie profonde. La batterie est bonne, alternateur refait à neuf et à chaque matin moindrement froid l’auto ne tourne pas. Perd l’heure à chaque démarrage et doit recharger la batterie avec un chargeur. Très blizzard
Merci de m’éclairer
Modifié en dernier par Dcx le 16 janv. 2025 19:12, modifié 2 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section.
X5 3 l
Re: Batterie qui se décharge !
Ha oui aussi aucun parasite.
Logann
Message par Logann »
Salut
Ta batterie a quel âge ? Tu as peut-être un élément qui lâche…
As-tu vérifier le tension de charge si oui combien ?
Tu pourrais commencer par mesurer les consommations en Ohm entre chaque fusible (sans la batterie) pour identifié si un consommable reste en alimentation continue.
Si la batterie n’est pas en cause, c’est qu’un module ne se met pas en veille … 🤔
angel320
Véhicule : Bmw X5 (E53) 3.0d 218cv
Message par angel320 »
J’ai eu le même problème sur mon X5 E53 et c’était le Webasto qui déchargeait la batterie(grosse décharge). Essai de le déconnecté. Tout est rentré dans l’ordre après son remplacement.
Retourner vers « Bmw X5 »
