[N53] Remplacement durite de radiateur
Julienm59
- Véhicule : BMW (E90) 325i N53
Je viens d’acquérir une 325i N53.
La voiture a 160000km avec un carnet d’entretien à jour et complet depuis sa mise en circulation.
Le contrôle technique est ok également.
La voiture n’ayant pas roulé pendant un certain temps j’ai eu la surprise d’une durite de radiateur supérieure complètement sèche et donc une énorme fuite de liquide de refroidissement.
J’ai donc retrouvé la réf OE bmw qui est 17127618510 pour pouvoir commander une AM équivalente chez gates à savoir la 02-1687.
Mes questions :
Ai je commandé la bonne réf?
La pièce est elle facile à remplacer?
Merci d’avance pour votre soutien
Mes questions :
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Julienm59
Re: [N53] Remplacement durite de radiateur
Oui il s’agit bien de celle ci.
Je n’ai pas précisé mais c’est une 2008 N53 avant le LCI
- Bimmer52
Bjr,
Alors oui c’est la bonne référence et la réf 02-1687 est l’équivalent chez Gate. Pour ce qui est de la difficulté, si tu bricoles un peu, tu ne devrais pas avoir de mal à la remplacer en plus elle est en partie supérieure
Julienm59
merci @Bimmer52, voila un message qui fait plaisir à lire.
Je ne manquerais pas de vous faire un retour suite à mon remplacement.
Julienm59
Pièce reçue et changée. Tout est ok.
Par contre j’ai un soucis, le ventilateur ne se déclenche pas, l’indicateur de température moteur au tableau reste au même niveau et j’ai un fil coupé dans le bas du compartiment côté conducteur…
Comment tester le ventilateur ?
Il me semble qu’ avec ISTA-D (si tu le possède)tu as une fonction pour piloter ton ventilateur pour vérifier qu’ il fonctionne. Autrement essaye de demander du froid à fond via ta commande de Clim, le ventilateur devrait ce mettre à souffler, si la Clim se mets en défaut c’est que le ventilateur ne fonctionne pas !
Vérifie ton câble coupé, ce n’est pas normal
