Tu es sur que tu n’a le système comme sur la photo ci-dessous
Bruit bizarre F10
Re: Bruit bizarre F10
Salut Michel,
- michel06
- Véhicule : BMW F10 520D LUXE
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DU26478
bonsoir tooshort
comme vous pouvez voir la photos que je vous est mis du support il y a l arriver mais pas de tuyau
bizarre cet histoire
vraiment prise de tête
je v ai dans un premier temps changer le support de boite je l ai mais j ai la flemme
TooShort vous pouvez me dire ce ronronnement qui a a froid ca peu causer des problème a la boite je peu continuer a rouler sachant que le bruit est toujours présent 5 minute ca disparait
- michel06
Salut Michel
Pour moi c’est 6 boulons 6 pans et non 4 mais bon ça ne changera rien, donc c’est du M8 donc clé de 13 avec un couple de serrage de 19 Nm.
- michel06
bonsoir est merci boss
pars contre pas de cle pour serrer a 19Nm
je v ai me la faire a l ancienne
- michel06
bonsoir a tous
j ai changer le cylindre bloc de boite en espérant que le problème de ronronnement venait de la mais non
je me suis aperçu que le flector sortie de boite commence a fatiguer malgré être renforcer ont vois un petit l usure entre les axes
quand les finances le permettrons le ferait changer les support de moteur ainsi le flector.
pour etre tranquille.
Arrgggfff
C’est pas grave Michel au moins tu sera tranquille avec tes supports moteur, le flector est relativement simple à remplacer et peu onéreux. Courage tu vas trouver
- michel06
Bonsoir tooshort
ta raison je serait tranquille mais j abandonne pour faire les travaux mois même trop chiant travailler pars terre a pars vidange plaquette filtre ça peu aller mais le reste basta je laisse le garage le faire .
bonne soirée
- michel06
bonsoir a tous
j ai passer ma bm au contrôle technique qui a la base était vendu ce Week end
mais malheureusement le gars a fait trois pas en arrière
ont c est aperçu avec le gars du contrôle que le flector sortie de boite a pris un coup vous met une photos, votre avis ci le ronronnement a froid en passant en drive ne viens pas de la ??
une chose en plus sur le rapport voiture véhicule est concerne par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparation nécessaire..... ma dit de prendre rendez en concession bm comment proceder tel ou mail le mieux merci a vous
- michel06
bonsoir a tous
bm mon passer la valise pour contrôler air bague tout est ok pour eux
normalement ce mois ci (mai) elle rentre pour la distribution en même temps je fait changer le flector de boite puis la vidange de pont arrière aucune historique sur la dessus je doute qui il a était fait
en même temps control des supports moteur vu qui sort le groupe propulseur
la carte va fumer grave
