Bonjour, j'ai une durite de dépression de débranché sur ma 335i e91, je ne vois pas où elle se branche...
Elle sort derrière le bloc filtre à air côté conducteur.
Durite de dépression
Loutebi44
- Véhicule : BMW 335i e91
- 9e4907df-b31c-4d00-82a2-59dded271366.jpg (104.05 Kio) Vu 315 fois
Modifié en dernier par Dcx le 19 janv. 2025 12:58, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section !
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Durite de dépression
Hello
Je te mets le schéma de connexion du système de vide pour moteur N54, tu devrais retrouver facilement le cheminement de ta durites
1 Raccord de tuyau d'aspiration pour pompe à videaux cylindres accumulateurs de vide 4 à 6.
2 Accumulateur à vide, cylindres 4 à 6.
3 Raccord de tuyau à vide VAC sur cylindres EPPC (convertisseur de pression électropneumatique) 4 à 6 vers accumulateur à vide.
4 Raccord de tuyau de vide OUT sur les cylindres EPPC (convertisseur de pression électropneumatique) 1 à 3 vers pièce en T.
5 Conduite de ventilation entre les conduites de raccordement 4 et 6 des unités de wastegate.
6 Raccord de tuyau de vide OUT sur les cylindres EPPC (convertisseur de pression électropneumatique) 4 à 6 vers pièce en T.
7 Raccord en T de dérivation de ligne de vide vers l'unité de vide (soupape de décharge) cylindres 4 à 6.
8 Raccordement groupe vide (soupape wastegate) cylindres 4 à 6.
9 Raccordement de l'unité de vide (soupape de décharge) des cylindres 1 à 3.
10 Raccord en T de dérivation de ligne de vide vers l'unité de vide (soupape de décharge) cylindres 1 à 3.
11 Raccord de tuyau à vide VAC sur les cylindres EPPC (convertisseur de pression électropneumatique) 1 à 3 vers l'accumulateur à vide.
12 Cylindres accumulateurs à vide 1 à 3.
13 Raccordement du tuyau à vide de la pompe à vide aux cylindres d'accumulateur à vide 1 à 3.
