X1 18d F48 - liquide de frein et indicateur de maintenance
Lophophora
Véhicule : (F48) X1 sDrive18d et (E81) 118i
Code VIN : P904812
Message par Lophophora »
Bonjour à tous, notre X1 18d affiche les messages suivants :
Y a-t-il des particularités à connaître pour changer le liquide de frein, ou puis-je procéder "normalement" en purgeant chaque étrier ?
Par ailleurs, comment réinitialiser ces messages de maintenance une fois les opérations effectuées ?
Merci !
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: X1 18d F48 - liquide de frein et indicateur de maintenance
Message par Bimmer52 »
Pas de préconisations particulières mises à part prendre le bon liquide de frein préconisé par BMW.
Vous pouvez tout à fait le faire à l’ancienne une personne qui pompe à la pédale et l’autre qui purge chaque roue en partant de la plus éloignée à la plus prêt du maître cylindre. Mais honnêtement vu le prix d’un purgeur de liquide de frein sur Amazon, c’est quand même bien plus efficace et moins prise de tête que la méthode à deux
Pour ce qui est de la remise à zéro des indicateurs de maintenance sur X1 F48, tout d'abord, entrez dans le véhicule et assurez-vous que le tableau de bord est éteint. Ensuite, allumez-le et maintenez enfoncé le bouton "0.0" situé dans le coin inférieur gauche. Dès que le nouveau menu apparaît, relâchez-le et appuyez plusieurs fois jusqu'à trouver l'option de maintenance choisie du véhicule. Enfin, maintenez le même bouton enfoncé jusqu'à la fin de la réinitialisation. Je vous mets une vidéo pour plus d’explications */c1
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Et il existe des petits appareils pas cher pour tester le liquide de frein, en ce qui concerne sa teneur en eau. Dans mon cas je teste et remets à zéro la demande si mon liquide est bon. Le liquide à remplacer tous les deux ans me semble excessif.
Lophophora
Code VIN : P904812
Je ne savais pas, merci pour l'info.
Retourner vers « BMW X1 »
