Pour que l’ouverture à distance de ta capote fonctionne, il faut que ta voiture est l'option "Accès confort". Dans le cas ou la voiture en est équipée, un module permet alors l’ouverture à distance de celle-ci.
Entretien bmw 435i cab 2015
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Entretien bmw 435i cab 2015
Bonjour Nico,
- nico14
- Véhicule : BMW 435I M CAB
- VIN (Les 7 derniers caractères) : P741983
Bah là non du coup je n'ai pas l'accès confort mais bizarre quand même que ça ouvre les fenêtres et que ça ne puisse pas les refermer
D'autre part sais-tu s'il y a un filtre à carburant sur le véhicule car j'en ai acheté un mais je n'arrive pas à le localiser
- Dcx
- nico14
la partie en plastique du fond plat ?
j'ai pourtant enlever les caches en dessous de la voiture et suivi les tuyaux j'ai rien trouvé il doit être bien caché
il serait côté passager ou conducteur ?
- nico14
Bonjour DCX
sais-tu quelle pression d'huile qu' il faut dans ce moteur N55 ?
car j'ai un petit tremblement moteur à froid au ralenti donc je voudrais déjà être sûr que la pression moteur soit bonne pour commencer sachant que les bobines les bougies et le reniflard d'huile sont neufs
- nico14
bonjour,
il semblerait que j'ai un injecteur qui doit être encrassé
quand on les remplace faut-il les reprogrammer ou les recoder ?
- Dcx
- nico14
Ok entendu merci
- nico14
Bonjour et bonne année a toi !
j'ai découvert aujourd'hui que j'avais une fuite d'huile au niveau du cache culbuteur sur mon 435i f33
je me posais la question s'il fallait remettre un cache culbuteur d'origine ou bien en remettre un en aluminium qui serait peut-être plus résistant que celui d origine ?
L’aluminium est meilleur que le plastique sans nul doute
