Pas d’écran et bruit de ventilation du lecteurCD
- Véhicule : Bmw (E84) 118
Je rencontre un problème sur mon X1 (modèle de janvier 2015) : mon écran de contrôle est noir et un bruit de ventilation sort au niveau du lecteur CD. Plus rien ne sort des enceintes : ni radio (je n’y ai plus accès du fait de l’écran noir), ni son de radar de recul, ni alimentation via la prise USB. Peu avant de s’éteindre, il y a eu des interférences visuelles (brouillage) sur l’écran, et un larcène dans les enceintes (comme un bruit de masse continu). Merci beaucoup aux utilisateurs de ce forum pour leur aide ! Julien
Re: Pas d’écran et bruit de ventilation du lecteurCD
Salut
As-tu essayé un reboot du système en appuyant 30 secondes sur le bouton de volume?
Non, je vais tenter… en croisant les doigts
il semblerait que ce soit une défaillance du disque dur de mon iDrive, qui reboot en boucle, sans y parvenir…
Quelqu’un sait vers qui je peux me tourner pour réparer ? Merci !
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Peux tu renseigner ton VIN (7 derniers caractères alpha numérique) afin de savoir exactement le modèle d’idrive que tu as ?
- Véhicule : BMW X1 E84
- Code VIN : VZ67788
J'ai eu le même soucis très récemment sur ma voiture, l'écran noir et un bruit de ventilation comme un PC portable provenant de l'arrière du poste radio c'est bien ça? C'est peut être le boitier CCC qui est hs. Pour ma part je suis allé le faire réparé chez un réparateur d'électronique automobile. Après une semaine sans réussir, il l'a finalement remplacé par un autre car apparemment, il était vraiment HS.
Si cela peut t'aider !
