Cardan avant BMW 750ix f01
Rox80000
- Véhicule : BMW 750i xdrive f01
- Code VIN : CX99352
bonjour à toutes et à tous,
je viens vers vous car je suis confronté a un petit problème de référence, j'ai mon cardan qui claque depuis un certain moment et ca commence a m'inquiéter et donc réparation envisagée, sauf que je cherche les bons cardans (doit et gauche avant) tant qu'a faire les deux, mais je ne vois pas lesquels, on me propose plein de modèles avec des longueurs différentes, donc je suis bloqué la dessus, avez vous un site ou un model ou une référence svp?
merci d'avance.
Bonne journée
merci d'avance.
Bonne journée
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Cardan avant BMW 750ix f01
Alors pour une version 750ix donc 4 roues motrices F01 de 02/2010, le cardan gauche (arbre de sortie gauche) est d’une longueur de 607mm (60,7cm) et de référence OEM BMW
31607606027
Pour le cardan droit (arbre de sortie droit) il est d’une longueur de 913mm (91,3 cm) et de référence OEM BMW
31607606026
Rox80000
merci beacoup, j'ai tapé cette référence mais ca me propose des références équivalentes mais la longueur ne sont pas les memes, as tu un site a me conseiller stp?
merci d'avance
merci d'avance
Rox80000
je confirme, j'ai passé toute la journée sur l'ordi, impossible de trouver les memes longueurs
Pourtant regarde en pièce d’origine c’est bien la longueur, après il se peut que des marchands en ligne ne mesure pas correctement mais c’est bizarre…
https://www.online-pieces.fr/bmw-pieces ... nth=02#sub
Rox80000
merci pour le catalogue, je n'ai aucun doute des informations que vous me communiquez, je vais commandé un et je verrai ce que ca donne, et je reviens vers vous.
merci encore
merci encore
Rox80000
bonjour,
quelqu'un a un tuto concernant le remplacement du cardan? faudra faire l'appoint de l'huile de boite? de pont?
