Probleme lecture véhicule Rheingold
Postez ici vos sujets sur les logiciels et outils de diagnostic BMW
fichatel
Véhicule : (E46) 330 XD Touring 204cv pack MII
VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53648
Message par fichatel »
J'ai un laptop sur lequel est installé Rheingold 3.51 que j'utilisais sans soucis depuis plusieurs années sur mon E46.
Suite à un déménagement, impossible de remettre la main sur mon câble (câble DCan basique).
J'en ai donc racheté un sur leboncoin, celui-ci exactement : https://www.obdauto.fr/cable-d-can-bmw- ... 2x24744188
Problème, impossible d'utiliser Rheingold, la connexion ne se fait pas.
J'ai checké la config (fichiers de config de Ediabias avec port com9 sur le periph USB serial port + latence à 1).
Quand je lance la lecture du véhicule, j'ai une led qui clignote rouge par intermittences inégales (comme une diode de disque dur par exemple), puis message d'erreur.
Quelqu'un aurait des idées sur les origines possible du problème ?
Re: Probleme lecture véhicule Rheingold
Salut
A part ton câble, je ne vois rien d’autre, beaucoup de daube sur le bon coin malheureusement ²3
fichatel
Oui c'est sûr, mais pas celui-là (à priori).
Obdauto est reconnu je pense, et le câble fonctionnait bien chez le vendeur qui avait un X3.
Il me semble honnête puisqu'il m'a proposé de me rembourser si ça ne fonctionnait pas.
Après on ne peut pas exclure que le câble a pris un pet (composant grillé ou autre).
Ma batterie était faiblarde. Je l'ai remplacée au cas où mais ça n'a rien changé.
Retourner vers « Logiciels et outils de diagnostic BMW »
