stage 2 n57
kiki75
- Véhicule : 430d m f32
stage 2 n57
bonjour suite a mon stage 2 sur 430d n57 j ai fait poser un downpipe RM mortors qui comporte une seul sonde lambda d apres mon mappeur il ma dit que mon downpipe n etait pas le bon modèle car il doit avoir 2 sondes lambda il a donc supprimé électroniquement une sonde suite a cela quand j’ai reccuperé ma voiture je n ai pas eu vraiment la puissance voulue et le fait de couper le contact la puissance été présente j ai donc des pertes de puissance aléatoire . le passage au Carly me dit default "sonde lambda en aval du cata et problème chauffage coupure" d apres vous faut il ABSOLUMENT les deux sondes lambda sur le downpipe ou bien le probablement vient de la sonde qui reste ou est ce un autre problème ....je précise que je n ai pas de voyant allumé je ne consomme pas plus et je n ai pas de fumée anormale merci pour vos retour
Re: stage 2 n57
Si tu as deux sondes (températures et lambda), il te faut une downpipe avec l’emplacement des deux sondes
Pourquoi ne retournes tu pas chez RM Motors pour qu’il te le change ? Ils ont fait n’importe quoi la
kiki75
Re: stage 2 n57
Bonjour la perte de puissance était due aux sondes températures ou lambda j ai donc changé les deux sondes de températures et la lambda et plus de symptômes et de perte de puissance !
