Régulateur de vitesse retrofit avec Bimmercode
kuntz01
- Véhicule : BMW Serie 1 (e87) 2007 118i 143ch
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PZ20483
Je souhaiterais installer le régulateur de vitesse sur une série 1 118i e87 en installant de nouveaux commodos.
Savez-vous s'il est possible de faire le reprogrammation pour qu'elle reconnaisse le régulateur avec l'application Bimmercode ?
Si oui savez-vous comment faire ?
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Régulateur de vitesse retrofit avec Bimmercode
Pour moi avec Bimmercode je ne pense pas ! Par contre avec INPA et NcsExpert c’est possible après t’être assuré de la comptabilité de la partie hardware (l’équipement de ta voiture) .
Sue te mets les procédures (montage et codage) pour le faire avec ces logiciels. Attention la procédure est en anglais
Tuto montage
https://smallpdf.com/fr/file#s=d74a94a0 ... 1463583786
Tuto codage
https://smallpdf.com/fr/file#s=e24a2c2a ... ae1c471955
Tiens moi au courant
Tuto montage
Tuto codage
Modifié en dernier par Bimmer52 le 13 oct. 2024 16:30, modifié 1 fois.
chris1975
- Véhicule : BMW (F36) 420D LOUNGE
bonjour,
si tu es en ile de France et que tu n'arrives pas à installer le régulateur , j'avais mis une adresse d'un pro qui fait cette intervention à la fin de ce post
regulateur-de-vitesse-absent-t113317-10.html
cordialement
cordialement
PSotoradio
- Véhicule : 320D
Il est possible d'installer un régulateur de vitesse sur votre BMW Série 1 118i E87 en remplaçant le commodo par un modèle incluant cette fonction. L'application BimmerCode est compatible avec la E87, mais elle ne propose pas de fonction dédiée à l'activation du régulateur de vitesse dans ses options standard.
Pour effectuer cette reprogrammation, il est recommandé d'utiliser des outils tels que INPA et NCS Expert, qui offrent des fonctionnalités avancées pour coder et programmer les modules de votre véhicule de mémoire. Ces logiciels permettent d'ajouter l'option du régulateur de vitesse en modifiant le "Vehicle Order" (VO) en y ajoutant le code optionnel correspondant, puis en codant les modules concernés.
Si vous n'êtes pas familier avec ces outils ou le codage de véhicules, il est conseillé de faire appel à un professionnel ou à un atelier spécialisé dans le codage BMW en fonction de votre région pour effectuer cette opération en toute sécurité. Une petite recherche google et hop !
En espérant vous avoir aidé !
Philippe
Philippe
