avis de connaisseurs pour l'avenir de ma BMW
Erik8563
- Véhicule : Bmw (F30) 320d Luxury
Re: avis de connaisseurs pour l'avenir de ma BMW
2420000kms et toujours zéro gouttes d'huile sur le sol de mon garage....
Erik8563
Bonjour, un petit souci en montre en un plus embêtant. Tout est parti d'une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la bride de refroidissement qui est collée à la culasse sous la pipe d'admission qu'il faut démonter pour accéder à la vis du haut de la bride. Et la...
Pourtant rien ne transparaissait dans le comportement de la voiture. Remplacement demain. J'espère que cela ne cache pas encore autre chose.
- Dcx
- Administrateur du site
Erik8563
Tu m'étonnes... Coup de bol de cette fuite le liquide de refroidissement. Depuis quelques temps j'entendais comme un bruit de "soufflerie" et un léger retard à l'accélération, j'avais mis ça sur le turbo... Je devais aller voir le mecano, les réparations de juillet étant garantie. Depuis le changement
de la pipe d'admission hier, l'accélération est plus fluide et plus de soufflerie...
J'espère pas d'autres surprises
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Tu m’étonnes le coup de bolErik8563 a écrit :Tu m'étonnes... Coup de bol de cette fuite le liquide de refroidissement. Depuis quelques temps j'entendais comme un bruit de "soufflerie" et un léger retard à l'accélération, j'avais mis ça sur le turbo... Je devais aller voir le mecano, les réparations de juillet étant garantie. Depuis le changement
Erik8563
J'espère n'avoir pas fait une connerie.
Voila, un truc pas grave, message pour un feu stop qui fonctionne pas. Je démonte tout croyant changer l'ampoule. Et la surprise, en fait un câble électrique normalement soudé à la base de l'ampoule (qui elle est OK) est parti. N'ayant rien pour resouder, je l'ai fixé en attendant de faire mieux avec de l'adhésif d'électricien. Et ça fonctionne... Y a t-il un risque que ca fonde et créé un problème ?
Erik8563
Je ne me manifeste que pour poser une question, mais je survole ce forum intéressant régulièrement.
Bon ma fierté était que ma voiture ne perdait pas d'huile pour son kilométrage et laissait le sol du garage propre.
Depuis la semaine dernière ca coule (ce n'est pas les grandes eaux quand même). De manière plus ou moins importante en fonction du parcours qui vient d'etre fait. Si elle roule pas, ca coule pas plus... Apparemment l'huile s'accumule sur la mousse de la plaque de protection et se "vide".
Mon garagiste a regardé et aurait trouvé une fuite du joint du boitier de refroidissement d'huile. Il aurait appelé BMW pour savoir et apparament ce serait un pb connu.
Il me propose un devis de 550€ pour le remplacement du joint avec 210€ du kit joint.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
