Cliquetis moteur 328ci
Nico6431
Véhicule : BMW (E46) 328CI
Code VIN : JH33964
Message par Nico6431 »
J’ai remarqué depuis 1000km environ un cliquetis dans le moteur au ralenti mais uniquement à chaud. Il ne suit pas le régime moteur. Aucun code défaut ni voyant.
Pour info j’ai fait moi même la dernière vidange il y a 2000km environ, avec de la Castrol Edge 5w30 LL04. Le niveau est bon et l’huile ne semble pas contaminée…
Avez vous des pistes ? Je commence à m’inquiéter un peu ²3
Nico6431
Code VIN : JH33964
Re: Cliquetis moteur 328ci
Petite précision, quand je suis face au moteur, le bruit provient de la partie gauche, mais j’ai du mal à dire si c’est plutôt en haut ou en bas du moteur
Nico6431
Code VIN : JH33964
Dans le doute, je vais refaire une vidange à la Total 5W 30 LL avec changement de filtre
Rien de grave sans doute, tu pourrais nous faire une video avec du son via YouTube et mettre le lien sur ton sujet, c’est plus facile pour nous de ce rendre compte de cette façon */c1
Combien. De kilomètres à ton auto ?
Nico6431
Code VIN : JH33964
Merci pour ton retour DCX.
Voilà le son en question :
https://youtube.com/shorts/PkYPeY5BszQ? ... WKEEVDQXh-
Impeccable, on se rend mieux compte mais tu pourrais en mettre une avec une phase d’accélération (montée dans les tours et redescente, pas plus de 3000tr/mn) */c1
Nico6431
Code VIN : JH33964
Ok je vais essayer de tourner ça demain */c1
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Message par PlumeVendest »
C'est pas régulier, j'ai un doute sur le fait que ca vienne du moteur. Enlève la courroie et démarre pour voir si le bruit est toujours présent, un bruit d'accessoire peut être diffus et sembler venir du moteur, je me suis fait avoir plusieurs fois.
Nico6431
Code VIN : JH33964
J’ai donc refait une vidange à la Total Ineo LL04 5w30, aucune amélioration.
Voilà une vidéo d’une montée en régime à 3200tr/min, je ne sais pas si ça vous aide à comprendre ce bruit.
Je t’appelle que ça ne le fait que moteur chaud
https://youtu.be/O-sOecKWvHQ?feature=shared
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Définir un bruit est toujours très difficile surtout quand on n’est pas à côté ! Pour moi rien de bizarre niveau moteur. Rien de choquant *62*
As-tu essayé ce que t’a dit Plumevendest ?
