Clapets d’admission, quels risques, quelles conséquences ?
CedGT
Véhicule : BMW E60 530DA Pack Luxe (2006)
Message par CedGT »
Bonjour / bonsoir !
J’ai pleinement conscience que ce n’est pas un nouveau sujet.
Cependant, je ne trouve nulle part de vraie réponse au sujet des clapets d’admission d’une E60 530D (2006).
Si je me fie aux résultats Google, il faut les supprimer pour les remplacer par des bouchons pour une question de fiabilité. Ok.
Je ne suis pas mécanicien, mais je me pose tout de même la question du « après ». Comment la voiture va réagir après avoir supprimer un élément prévu à sa fabrication?
J’ai lu qu’il y aurait moins de couple à bas régime, plus de fumée noire (pas du tout aujourd’hui)…
Qu’en est-il vraiment?
Pourquoi ne pas les remplacer par des clapets neufs, tout simplement?
Merci beaucoup de vos réponses :)
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Clapets d’admission, quels risques, quelles conséquences
Message par PlumeVendest »
Tu ne verras aucune différence car ces clapets sont là pour optimiser le mélange air/essence dans le but de réduire la consommation d'à peine 1%... donc à part consommer environ 1% de plus, ca ne fera rien d'autre.
Alors que les laisser c'est prendre le risque, qui est important, qu'ils soient avalés et casse soupape et/ou piston en passant dans la chambre de combustion.
djay
Véhicule : Bwm (e60) 530D
Message par djay »
Perso je viens de les enlever, et je n'ai vu aucune différence. La voiture avait 600k et il était plutôt nickel.
Tu peux les virer les yeux fermés */c1
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
- Risque: casse moteur
- Conséquences: casse moteur... et du portefeuille aussi
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Message par michel06 »
bonsoir a tous */c1 hop je profite de la situation **//5 est t il chiant a supprimer c est fameux clapet admission sur une 520d f10 bva 2011 il y a truc particulier a faire doit on passer la valise après avoir fait la manipe *15*
abc
Véhicule : (e60) 530d
Message par abc »
Le retrait des clapets d'admission évite la casse moteur mais la contrepartie c'est que le moteur s'encrasse plus notamment le fap qui avale plus de suie et donc qui se bouche sans arrêt. La régénération dans ce contexte devient aléatoire voire improbable à court terme.
Il faudrait que les bouchons qui remplacent les clapets servent aussi de volets en position fermeture pour éviter les remontées d'huile du carter moteur.
Même avec une valise l'utilisation d'un véhicule de ce type devient aberrant dans ces conditions.
