Probleme de ventilation / clapet habitacle
- Véhicule : BM (F31) 318d Business
Bonjour à toues et à tous,
je vous partage un soucis que j'ai qui, pour l'heure, n'est pas encore résolu.
Ma F31 318d de 2016 se transforme en sauna de manière aléatoire sur l'autoroute depuis 2 ans ...En effet, sur les longs trajets d'autoroute pendant l'été, le débit d'air sortant des bouches d’aération se met progressivement à diminuer sans aucune action de ma part pour s'arrêter complétement : résultat le pulseur d'air tourne à fond mais plus d'air ne sort des aérations (clapets fermés a priori ?). passage de la ventilation en automatique, manuel, désembuage, rien n'y fait : le pulsueur hurle et seul un micro filet d'air frais sort.
Si je fais une pause assez longue, tout remarche correctement pendant un temps aléatoire et cela recommence à dysfonctionner.
C'est assez déroutant car ça le fait uniquement en été, lorsqu'il fait très chaud.
J'ai passé la voiture à la valise chez un garagiste indépendant il y a un an pendant mes vacances. Aucuns défaut en lien avec la panne n'a été détecté. Le garagiste a fait une RAZ des capteurs de fin de course. Plus de problème pendant qq mois puis rebolotte cet été....
BMW Strasbourg n'a jamais entendu parlé de ce type de panne et je vais certainement prendre un RDV pour un diagnostic en concession.
Avez vous une expérience similaire à partager ? des pistes de solutions ?
Merci !
Merci !
- pierrot_13
- Véhicule : BMW 320i Sport F30 + R1200R
Re: Probleme de ventilation / clapet habitacle
j'ai trouvé le post suivant intéressant. l'auteur parle d'un givrage de l'évaporateur et pour y remédier il faut intercaler une pièce en plastique entre la sonde de température de l'évaporateur et le bloc clim.
Vu le prix dérisoire de la pièce, je vais faire cette modif dans les prochains jours
Bonne lecture
https://forum.motorsport-passion.com/to ... 4Ufj11ixvg
Bonne lecture
Modifié en dernier par pierrot_13 le 09 août 2024 14:55, modifié 2 fois.
Merci de la réponse. Vais étudier la question !
C'est quand même bizarre qu'un problème de givrage de la sonde de température de l'évaporateur de la clim ferme les clapets de ventilateur (le pulseur fonctionne correctement).
J'ai commandé l’adaptateur chez BMW, - 2€ - je verrai bien. Je le reçois mardi. Je le ferai poser par le garagiste de mon village puisqu'il doit regarder un autre problème avec ma F31...(infiltration d'eau par la portière lors de grosses pluies avec la moquette toute mouillée)... décidément...grrrrrrrrr
- pierrot_13
pose la question à l'auteur du message, je ne fais que t'informer du problème qu'il avait et la façon dont il l'a résolu
- pierrot_13
L'infiltration d'eau vient souvent de la feuille insonorisante sur la contre porte qui se décolle, un coup de mastic Sikaflex sur le pourtour de la feuille et c'est réglé
Top ! Merci !
- pierrot_13
Je t'en prie
