J'ai récemment fait installer sur ma BMW e46 330ci une ligne d'échappement inox (sortie de collecteur jusqu'au silencieux final) de chez Driftshop.
Lors du démontage de la ligne existante j'ai constaté qu'il semblait y avoir des catalyseurs au début de ma ligne d'origine :
En regardant sur real oem je vois que le pièce en question s'appelle "catalytic converter" : https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=18_0442
Je vois aussi qu'il semble y avoir 2 versions de ligne d'échappement, 1 avec ces "catalytic converter" et une seconde avec un silencieux standard.
Je ne suis pas un spécialiste mais il me semblait que les catalyseurs étaient localisés sur le collecteur (j'ai vérifié et je les voit d'ailleurs bien les cata sur le collecteur dans ma baie moteur). Du coup, je ne comprend pas l'utilité des doubles cata.
Savez vous quel est l’intérêt de ces seconds catalyseurs ? Leurs suppression ne va elle pas poser problème au contrôle technique avec le niveau de pollution ?
Pourquoi certaines e46 ont un simple silencieux et d'autres ces cata ?
Je suis preneur des retours d'expérience
J'ai peur d'avoir fait une bêtise en installant cette ligne vis à vis du passage du CT.
