X5 f15 Problème de Capteur de suralimentation
Isma33
Véhicule : BMW X5 (F15)
VIN (Les 7 derniers caractères) : 0T84962
Re: X5 f15 Problème de Capteur de suralimentation
Message par Isma33 »
Aucun problème d’étanchéité sur l’arrivée d’aire
Donc certainement un problème dû au FAP, tu peux tenter un décalaminage mais fais le chez une boite renommée et avec du savoir faire, c’est « la » condition pour que cela soit efficace et te permettre de gagner du temps mais à terme il faudra remplacer ton FAP .
**2
Isma33
Ok top
Merci je vous tien au courant
Donc le code erreur du capteur de suralimentation n’es pas le bon « code »
Je vais essayer de faire nettoyer ce FAP
Je reviendrais pour vous dire si c’était ça
Merci pour vos réponses
Isma33
J’ai fait nettoyé à l’hydrogène tout le circuit d’air
Toujours le même problème
Comme Une sensations de mauvais combustion à 130km/h
A mon avis ton FAP en a un coup, sont nettoyage à donné quelques choses ?
Isma33
Aucun changement sur la conduite, suite au nettoyage
Par contre j’ai remarqué quelque chose, c’est que en débranchant le fameux capteur de suralimentation, j’ai ce message d Erreur:
Alors que capteur brancher après quel que km
J’ai ça :
Du coup je me pose la question
Y a t’il un 2 capteur de suralimentation en amont ?
Isma33
Et d’ailleurs, fait étonnant, j’ai toujours les informations de la pression d’arrivée d’air au compresseur, alors que le capteur est débranché 46*
Oui il y a bien deux capteurs de pression de suralimentation sur le B47.
Un sur l’admission (n°13 sur le schéma ci-dessous)
Et l’autre se trouve sur la manchon qui relie les turbos (n°15 sur le schéma ci-dessous)
C’est pour cela que tu te retrouves avec des informations sur la valise diagnostic */c1
Isma33
Génial
Une bonne nouvel **//5
ce capteur a une référence ?
ont dirait le même que le 1er 46*
Je commande et j’essaye au plus vite **1
Oui les deux ont la même référence OEM : 13 62 8637896
*11*
Retourner vers « Bmw X5 »
