Ventilation qui reste active même contact coupé (E39)
fabrizzio18
Véhicule : BMW(E39) 525 TDA
Message par fabrizzio18 »
j ai une e39 de 2001 et ma soufflerie d'habitacle reste active même quand le contact est coupé. j'avais pensé a la résistance HS mais ça ne change rien après remplacement par une neuve. quelqu'un aurait une idée?
Re: Ventilation qui reste active même contact coupé (E39)
Tu t’en ai rendu compte récemment ? As-tu des problèmes pour démarrer le matin, une batterie faiblarde?
Quelle modèle de E39, clim auto ou manuel ?
Il faudrait nous détailler un peu plus car là difficile d’voir une piste */c1
fabrizzio18
Dcx a écrit :Bonjour,
cela fait un mois a peu près que ca fonctionne plus . ma e39 est de 2001 en boite auto
la clim est auto
sinon pas de soucis au démarrage le batterie est bonne .
depuis que ca ne fonctionne plus il n y a plus rien a l écran de réglage température l écran est éteint
fabrizzio18
la clim est auto
j ai pas précisé c est une 525
Ah ok , as-tu vérifié les fusibles pour commencer vu que tu précises que le boîtier de commande de climatisation est éteinte, si les fusibles sont ok il faudrait voir si le boîtier est alimenté */c1
As-tu de quoi faire une lecture de défauts ?
fabrizzio18
Dcx a écrit :Ah ok , as-tu vérifié les fusibles pour commencer vu que tu précises que le boîtier de commande de climatisation est éteinte, si les fusibles sont ok il faudrait voir si le boîtier est alimenté */c1
Bjr
Oui j ai vérifié les fusibles pas de probleme de ce côté
Non je n ai pas d ordi pour co.troler les défauts
J ai vu ailleurs que quelqu un à parlé du relais k4
fabrizzio18
Bjr
Pour info le problème à commencé quand j ai éteint le système clim ventilation
En partant du principe que tu as une 525d et que tu n’a pas renseigné ton VIN donc impossible de connaître exactement ton modèle (les 525td ont été arrêtés en production en 02/2000), tu peux effectivement vérifier le relais de soufflerie K4, je te met l’illustration pour que tu puisse le trouver et le tester.
fabrizzio18
Dcx a écrit :En partant du principe que tu as une 525d et que tu n’a pas renseigné ton VIN donc impossible de connaître exactement ton modèle (les 525td ont été arrêtés en production en 02/2000), tu peux effectivement vérifier le relais de soufflerie K4, je te met l’illustration pour que tu puisse le trouver et le tester.
Merci pour te conseils je vais tester ça et je te tiens au courant
fabrizzio18
bonjour
après avoir teste a peu près tout il s avère que c'est la console de commande qui est out j ai réussi a en trouver une en occase je verrai bien ce que ca donne
merci pour tes conseils et à **//5 bientôt
