Panne aide au stationnement bizarre
- Véhicule : E 61 525D
Je sèche sur la panne de pdc de ma bmw et solicite toute aide.
Quand je mets juste le contact tout fonctionne correctement quand j actionne le bouton ou passe une vitesse.
Le problème apparaît uniquement quand le moteur tourne, la les capteur avant et arrière detect à tout va des obstacles qui n'existe pas.(.surtout l'avant)
J'ai pensé à un problème d'alimentation du boîtier, j ai donc changé le pdc.
C'est toujours pareil.
Les connecteurs du boîtier sont sain, jamais eu de présence d'eau dans le fond du coffre.
Les capteurs émettent tous un bruit de piezzo à l'oreille.
J'avais changé un capteur avant gauche il y a peut de temps acheté chez autodoc et une panne de batterie à plat car j'avais laissé la voiture cet hiver de côté.
L alternateur debite 14v au ralenti..
Suis je dans la norme ?
Avez vous des idées ou piste à creuser ?
Merci pour toute aide
Re: Panne aide au stationnement bizarre
Si j’ai bien compris, ton système PDC fonctionne normalement tant que ton moteur est a l’arrêt ?
Bizarre cette panne, as-tu essayé d’ intervertir le capteur que tu as changé avec un d’origine, avec celui d’a côté par exemple et refaire un essai ?
Je sais que certains ayant remplacé un ou plusieurs capteurs avec des «non-originaux» on eu des soucis…
Oui c'est bien cela
Le pdc délire quand le moteur tourne.
Quand le moteur est à l arret pas de probleme.
Je vais essayer un autre capteur au cas où.
petit retour de ma panne, c'etait bien le capteur neuf triscan qui m'etais en default le PDC.
plus de soucis avec une autre marque...
bonne journée à tous
